Форум: PN - 4
Поиск по: "PN"
Найдено: 128 Вывод: 31-40
  1. Вырезка из схемы цифрового мультиметра. Объясните как работет пара диодов на входе. Я так понимаю, если в какой-то момент ,на каком-то пределе измерения, напряжение на входе возрастет, а делитель не успел ещё переключиться, то диоды через себя этот ...
    16 ноября 2009
  1. хочу найти схему на ввк dvd 319 si Не знаю, зачем она вам. Там либо дохнет лазер, либо аппарат не включается или глючит из-за усыхания конденсатора в блоке питания по каналу 5 вольт(он не вспучивается а очень сильно греется), малый ...
    3 марта 2009
  1. ищу схему электрическую принципиальную для Creative Inspire P5800. на плате надписи: model: MS0770 p/n: PBMS077000110 если получилось найти схему для Inspire P5800 Подскажи где искать, заранее Спасибо Схемы нет ,но здесь на форуме что-то похожее ...
    4 декабря 2009
  2. .. подобных транзисторов (Высокочастотный мощный с низким коэффициетом усиления). Кроме того, напряжение на открытом pn переходе транзистора (база эмитер) не ревышает 0.8 вольта. этого явно недостаточно для обеспечения работы фотодиода в ...
    30 декабря 2009
  3. синтезатор casio ctk-230,напрочь отсутствует звук,думал микросхема на выходе la 4227 4 prc,поменял на la4227 7gr,проверил электролиты,звук все равно отсутствует,помогите кто чем сможет,схем нет нигде никаких:( Могу выслать инструкцию на русском ...
    28 января 2010
  4. .. Тестер диодов на PIC-контроллере Проверка диодов не так проста как кажется. Прозвонил - нет пробоя PN перехода и всё ОК. А нет! 1 Пробой может возникать при напряжении выше, чем у прозвонки (часто наблюдается у ...
    14 февраля 2010
  5. Уважаемые радиолюбители! Нужна ваша помощь в разработке устройства для измерения ВАХ полевого транзистора. Поставлена следующая задача: Необходимо разработать устройство, которое бы позволяло с помощью компьютера снимать вольт-амперные ...
    15 февраля 2010
  6. Добрый день! возникла проблема - полетел монитор. Проблема в плате AIP0122 REV:D P/N:68709D0012B/1 2006/02/06 на сайте http://monitor.net.ru/forum/repair-schematics-info-131749.html есть схема , но у меня нет прав доступа,чтоб посмотреть ее Может ...
    24 ноября 2009
  7. Какие номиналы переходов к-б-к, э-б-к, чтоб проверить тестером исправность транзистора s20001a. Тестером Вы сможете проверить ТОЛЬКО ЦЕЛОСТНОСТЬ p-n переходов или их пробой. Отоносительно базы эм. и кол. должны прозваниться , как обычный диод. Цепь ...
    16 января 2010
  8. .. Здесь можно посмотреть. получите http://www.zaryad.ru/files/scheme/Scheme-PN.gif Спасибо!!!!!!!!!!!
    5 мая 2010
Поиск "PN" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
