Пробую починить монитор Acer AL1716, при разборе обнаружил 5 вздутых конденсаторов на плате инвентора, все заменил на тот же номинал, но повыше напряжением, до этого монитор не включался, теперь включвается и работает ! но яркость примерно половино ...
Здравствуйте, форумчане! Прошу совета в ремонте БП от компа. Взял рабочий блок питания и решил сделать из него бп для гаражных нужд. Но как только я отпаял все ненужные выводы (5в, 3,3в и проч) он перестал держать хоть какую-нибудь малюсенькую ...
.. некоторое время отключается Блок питания Frimecom ATX-SM400 GL Сам по себе или то, что он питает отключает основной преобразователь, какой шим контроллер, измерения, ...
.. уже поиск сделал на похожих тем, но проблем специфичны. Есть шуруповерт SKIL, батарея уже мертва. Надо переделать БП Delux ATX-450W. ШИМ контроллер CG8010DX16. PDF здесь: www.eejournal.org/wp-content/uploads/2011/02/PWM-IC-CG8010DX1-.pdf Уже ...
.. проблема приобретения еще одной батареи, но появляется возможность повесить компьютер на ИБП, блок питания у компьютера FSP Aurum Pro AU-850Pro. А вот третьего боюсь не хватит по мощности. З.Ы. спасибо за участие! СЦ Rucelf Ростов-на-Дону: ...
.. один работает на рег. напрежения, а остальние на рег. тока....:( vishz , об особенности перекашивать напряжение блокоми ATX, из-за недостаточной нагруженности линии 12в или 5в - читал. Планирую использовать все доступные силовые выходы ...
.. Кто мешает скачать мануал к плате ЗДЕСЬ . Всё верно.Плюс 4 контактный +12в Это какая-то самодеятельность. В стандартном БП ATX такого разъёма нет. Никуда его подключать не надо во избежание неприятностей. Без Оного-запуска не будет,даже ...
.. Подскажите мне, что делать в этой ситуации? Замкнуть меж собой следует:PS ON+PW OK (зелёный и серый) Это обычный блок ATX и должен запускаться также, как и любой ATX. Если не запускается, значит неисправен. Я, правда, не знаю, что такое ...
