.. привет машина на 10 кг с прямым приводом выдала ошибку . предполагаю что она означает проблемму с двигом . ошибка плавающая,включил очистку бака,завелась но не на долго ( решение не спрашиваю!) прошу лишь расшифровку ( или ...
.. программатор 5 проводкови winpic800 12f629-определяется ,читается,шьётся(по поведению проги) но при проверке пишет(ошибка , адрес проверки 0х000000, в буфере 0х2801, реально в чипе 0х0000):confused: второй день 12f629 гоняю и ...
Gorenje WA 60109 выдает ошибку Е 3 включаешь кнопку сеть сразу открывает один из двух клапанов подачи воды , и через минут 3-5 выдает ошибку Е 3 , и кто му же обмотка этого клапана была пробита Если обмотка была пробита,скорее всего и симистор ...
.. SA-AK18 . При включении слышно стабатывание реле на блоке питания На дисплее появляется и аудиоцентр выключается. = ошибка в цепи питания. Методом отсоединения кабельных разъёмов опредилил платины где может быть ошибка. Но без схемы ...
Всем привет! начал изучать микроконтроллеры. Скачал с сайта http://www.123avr.com/ программы CodevisionAVR и VMLab. Следуя инструкции, загрузил в VMLab проект с сайта, далее команда Rebuild all. Как видно после ребилда все ОК. При запуске ...
.. времени суток,нужна помошь,стиралка вестел ARWM 1040 L ошибка E1 одновременно работает помпа и клапн залива воды на кнопку старт не реогирует дверь блокируется УБЛ ...
.. какие-то Варнинги, к чему они относятся я вообще не понял, но правда они ни на что не влияют, но ужасно раздражают, а сама ошибка как была так и осталась: Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Плата:Arduino/Genuino Uno Warning: Board ...
.. подскажите в чем суть. Неисправность тахометра или его цепей. f9-таходатчик мотора. поменяй щетки на двигателе, такая же ошибка была на сма 50с102,помогло
