F61 = ошибка в цепи питания -Аудиоцентр Ранасоник SA-AK18
06.01.2017 14:26 #1
С Новым Годом Профессионалы и Любители!
Пожалуйста, помогите найти схему Аудиоцентра Ранасоник SA-AK18.
При включении слышно стабатывание реле на блоке питания
На дисплее появляется <F61> и аудиоцентр выключается.
<F61> = ошибка в цепи питания. Методом отсоединения кабельных разъёмов опредилил платины где может быть ошибка. Но без схемы сижу и тупо проверяю один электролит за другим.
Пожалуйста помогите найти схему Аудиоцентра Ранасоник SA-AK18.
Заранее СПАСИБО.
Аватар для corbyn50011
06.01.2017 14:43 #2
F61-не только питание.
УМ смотри.
Охлажд(кулер если таковой имеется)
Схема:
http://elektrotanya.com/panasonic_sa.../download.html
06.01.2017 15:22 #3
Вот ЭТО форум. Толковый ответ через 15 минут!!!
Большое, большое спасибо. Попробую разобраться.
Английский у меня к сожалению всё ещё хромает.
А на русском или немецком языке есть?
06.01.2017 15:30 #4
На русском вряд ли...
Вам здесь искать..
Тип файла: png 2017-01-06_192827.png (237.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
06.01.2017 17:15 #5
https://www.google.ru/search?q=F61&r...=f61+panasonic
06.01.2017 17:18 #6
Хорошо. Спсибо еще раз. Если что получится - напишу.
06.01.2017 18:56 #7
F61 (я на форуме здесь уже писал 100 пудово, но искать видимо лень) это сообщение "что то не так в датском королевстве". На большинстве моделей у процессора управления есть сигнал DC_DET. Судя из названия изначально это был контроль постоянной составляющей на выходе крякнувшего усилителя мощности. Но потом порнослоник обвешал всё и вся защитой с типом открытый коллектор, включая даже
карлсона. По этому чуть что не так, на вышеупомянутой линии образуется 0 уровень. И хз кто его образовал из узлов аппарата. Ну усилок легко исключить, карлсон тоже. А вот всякие вспомогательные источники питалова, расположенные в основном на большой боковой плате, ещё всякие контроли контролей... По плате шариться и смотреть какой транзюк(меряем напругу Б-Э) открыт , после смотрим что в узле этот транзюк открывает.
PS В серии АК нуно разряжать кондёры блока питания. Иначе при обратном соединении гибких плоских шлейфов проц склеит ласты.
06.01.2017 19:21 #8
Сообщение от Артур1952
Сообщение от LEAS
уже можно не спешить с ремонтом ...
Нравится мне такой клиентский подход - подергать ТУПО, пошатать, упалить - потом задавать вопросы.
Эту ошибку знает каждый мастер ...
10.01.2017 17:38 #9
. . . и тем не менее приводит к резльтату :-)
Прижал палец к реле на плате УМ (срабатыват ли) и . . . аудиоцентр нормально выключился. Отпустил - - - <F61> и аудиоцентр выключается.
Пропаял все пайки заново - безрезультатно.
Вероятно где-то обрыв дорожки. Искать дальше - времени нет.
Подложил пластиковую шайбу под плату УМ в одном из пунктов крепления. Из-за незначительного изгиба платы контакт восстановился - аудиоцентр работает.
СПАСИБО всем кто помог в решении проблеммы - даже критикам и циникам!
Теперь хоть схема есть - на будущее :-)
13.01.2017 08:21 #10
Вот это ремонт !
Настоящий, дилетантский, клиентский ремонт с помощью итернетовских доброхотов.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
