Опознать деталь в цепи питания UC3843B
29.12.2011 19:11 #1
Деталь стоит в цепи питания UC 3843B импульсного преобразователя. Из того что удалось обнаружить из маркировки это - 4В
Тип файла: jpg 1080702.jpg (16.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1080704.jpg (49.2 Кб, 0 просмотров)
29.12.2011 19:29 #2
По фотографии похож на КТ814. Если выложите хотя-бы часть схемы будет возможность уточнить исходя из его фунции.
29.12.2011 22:30 #3
Пытаюсь восстановить схему по плате. Не знаю насколько правильно у меня получается, но похоже Вы правы и это КТ 814. На схеме он Q4. Спасибо Вам за быстрый ответ.
Тип файла: bmp 01.BMP (389.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для atmicandr
17.01.2012 11:06 #4
А этот блок то самопальный чтоли? Откуда там может быть КТ814?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
