Форум: дисков - 5
Поиск по: "дисков"
Найдено: 107 Вывод: 41-50
  1. .. DEH-P5650MP,ПЕРЕСТАЛ ЧИТАТЬ ДИСКИ -ВЫДАЁТ ОШИБКУ ERROR 11 Вам необходимо почистить привод дисков. Из-за засорения привода не читаются диски, я с этим уже сталкивался, чистка все исправила. ...
    15 ноября 2009
  2. 1011 предложений от 14 поставщиков
    Электрическая овощерезка Electrolux Professional MINIGREEN MIGY с 4 дисками (600134) для настольной установки. Позволяет максимально быстро и эффективно нарезать и …
    М держатель диска Sanyo/BBKот 100 ₽
    Контест
    ДИСК ДИАГРАММНЫЙ № 21826.67 ₽
  1. .. машина, как на уроках физики. и интересно и вкусно пахнет.. стоит копейки, схемотехники-ноль))) делается из двух CD-дисков, на youtube есть подробное видео. в первом посте предлагалась схема генератора отрецательных ионов каковым он ...
    21 декабря 2009
  1. .. диск поврежден .Короче дивидюк палит головки именно по DVD ,помогите. Он не может палить головки из-за вставленных DVD дисков. Просто в CD дисках отверстия шире и ему легче читать. Витёк не читает диски ? А что-должен ? Шутка. Не ...
    15 марта 2009
  2. .. не видит аудио-диски. наверно с оптикой проблемы. щас займусь )) Что ж, бывает и такое.. ничего страшного..:D А насчет дисков - по-моему этот аппарат читает только Audio-CD и все, ни какого мп3 и еще чего...
    11 ноября 2009
  3. .. клепала проигрыватели с отключением привода именно по положению тонарма. Даже дорогие модели снабжались ею. Для виниловых дисков размер яблока стандартен и по сей день, в том числе и за границей.
    2 декабря 2009
  4. .. помогите ссылками или конкретными примерами! Я уже смотрел кучу материалов. дело в том, что описаны проигрователи аудио дисков или мп3 на декодере. Я хочу попробовать разработать программный пригрователь, (как в винде медиа плеер) но ...
    5 февраля 2010
  5. .. ненадёжности внешних источников питания для USB HDD (боксов для жёстких дисков подкючаемых через USB) Доброго времени суток всем тема такая: - крякнул последний блок питания от ЖД (USB ...
    6 февраля 2010
  6. .. надо или инструкцию почитать. Добрый день. Пощёлкал пультом и понял что режим 5.1 работает только при воспроизведении дисков (DVD, CD). Хозяйка аппарата попросила чтобы все колонки работали при подключении TV и FM. Может как то ...
    15 мая 2010
  7. .. в вашем истолковании.... У неё шелевой привод(не знаю важно ли это), я эту систему использую для прослушиваниям CDMP3 дисков, к телевизору я её не подключал.Если её включить без диска, то она пишет, что грузит диск(LOAD), а потом ...
    10 июня 2010
  8. .. нового лазаря и мотор и шлеф с матиринки на лазарь и всё равно не работает на моторах не питание на выгруски и загруски дисков есть напряжение com T-O T-C 4.95 вольта. Какая может быть причина? Начни с проверки двигателя загрузки(откинь ...
    25 апреля 2012
Поиск "дисков" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
