.. из розетки и снова включить, продолжает стирать по разному - либо со времени остановки либо сначала, когда как. Изначально ошибка возникала только на одной из программ, которой чаще всего пользовались. Сейчас уже практически на всех ...
.. упралять? Там действительно на схеме лишняя связь с затвора на землю. Не обратил внимания, когда скриншотил. Это безусловно ошибка. В остальном, транзисторы P-канал. Q1:B подтяжка на + через 100к, управляется с выхода логики. Q1:A - затвор ...
.. Одноразовый пусковой транзистор Диод то не в ту сторону В схему рисунка 2 закралась грубая ошибка. Диод D3 нужно развернуть анодом к эмиттеру транзистора. Никакой ошибки нет. Диод нужен для защиты ...
.. некуда. Значит его надо или самому приделать или разъем ликвидировать и проводочками подключать. Вот тут и может закрасться ошибка. В трансформаторно ЗУ Нокия чего то было что мешало использовать как простой источник напряжения. За давность ...
.. Регулятор оборотов низковольтного двигателя постоянного тока с защитой от перегрузки На схеме рис. 4 явная ошибка: точка соединения R21 и R22 должна быть подключена к истоку VT5, а нижний вывод R20 - к минусу питания. ...
.. и надпись OVERLOAD. Это сопровождается щелчком реле и аппарат отключается от сети. А секунды через 2-3 снова включается, ошибка уходит и заряд продолжается. Но может и не включиться, тогда ошибка самостоятельно не снимается, и снять ее ...
.. я первым делом стал измерять частоту гетеродина и приема, оказалось на нижней границе 60МГц а должно быть 67МГц. Ошибка 7 МГц будет перенесена конвертором и приема станций не будет. Люди которые советуют конверторы не ...
.. характеристик выходных каскадов микросхемы. Почему-то у меня есть сомнения, что с понижением частоты входного сигнала ошибка не увеличится. Т. е. схема получилась не универсальная, тем более не для любой скважности входных импульсов.
.. Машина не греет воду во время стирки при этом все режимы отрабатывают полностью, ошибок нет. В диагностическом меню вылазит ошибка Ed7. В режиме диагностики C7 вода, соответственно, не нагревается. Вскрытие показало, что отгорел контакт на ...
