Форум: 27 - 5
Поиск по: "27"
Найдено: 629 Вывод: 41-50
  1. .. нежные то ли я что-то неправильно делаю. Генератора ГСС у меня нет просто некоторое время были слышны станции такси на 27 МГц. Сам я фанат регенераторов, идея неплохая, собрал бы, тока у меня напряг с русскими микросхемами и их ...
    21 апреля 2006
  1. .. подсказать ссылку на источник питания или зарядное устройство, у которого на входе постоянное U=50 В (или переменное U=27 В с f=20...50 Гц). На выходе должно быть Uвых=24 В Iвых=20А Необходима возможность регулирования выходного напряжения ...
    12 мая 2006
  1. .. Проблема состоит в построении самого измерительного узла. Пробовал схемы емкостного датчика с 2-мя генераторами частота 27 МГц, но девиация очень маленькая, не могу нормально ее отслеживать. Заранее премного благодарен за помощь. каквы ...
    13 мая 2006
  2. .. раритет - селеновый выпрямитель. Это источник регулируемого напряжения, допустимый ток думаю ампер 8, напряжение вольт 27-28. скорее всего судя по фото, там стоит ЛАТР амер на 10 или 8. Переключателем выбирается род тока на выходе, ...
    1 ноября 2011
  3. .. 24 вольта, выход схемы -крокодилы зарядки-14.4 без нагрузки,амперметр последовательно после диодного моста показывает 0.27 а,выпаил транзисторы проверил не пробиты,стабилитрон звонится как диод в одну сторону Разве Вы будете использовать ...
    5 сентября 2017
  4. .. этим бороться? Как то же можно прошить,если флеш видится!!! Хоть что нибудь помогите!!!!! http://gpuz.techpowerup.com/12/03/27/3sv.png Дорогие форумчане, случайно накатил прошивку от другого производителя (DIAMOND) на HD6870. Прошивалки и ...
    26 февраля 2012
  5. Всем привет! Приобрел скалер МТ6820-В V2.0 подключил к монитору М27OHGE-L10 с разрешение 1920х1080. Выскочила менюшка, 3 сек., много горизонтальных полос и отключился скалер. Кто знает в чем причина? Я бы поискал ответа в документации на этот ...
    3 января 2020
  6. .. темы. причиной был умножитель УН9/27 пробой Попробуй заменить ТМС-скорей всего межвитковое в нем. У меня было из за пробоев по высокому такое. Из вопроса ...
    26 марта 2006
  7. .. Можно исходить из того, что индикатор работает как обычная радиолампа - законы те же. Между анодом и катодом - около 27 В, ток ( а значит и свечение ) определяет управляющее напряжение на сетках. При этом необходимо помнить и о наличии ...
    11 апреля 2006
  8. .. где-то в пределах. А вот АББ-0,04В. Дошел до платы Модуля цветности до микросхемы D3 К174ХА33 и первых трех ножках (28,27,26) каторых я проверил напряжения не соответствует схеме (0,9; 0,1 вместо 5,3 и 6,7). Кроме того на плате кинескопа ...
    10 июня 2006
Поиск "27" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
