Форум: Fi - 5
Поиск по: "Fi"
Найдено: 173 Вывод: 41-50
  1. .. называются USB DVR. И имеют примерно такой вид Всем спасибо! Буду пробовать. На ебае или кал-экспрессе заказывай wi-fi камеру с флэшкой и питанием 220 вольт. Два-три рубля стоит за full hd. Комп держать постоянно включённым не надо, ...
    23 октября 2017
  1. .. на бортовой драйвер и обратно на ASIO в настройках программы). Проблема решилась после замены аудио-карты на Creative X-Fi с родными драйверами ASIO. PS: А крутилку шумодава вертеть пробовали (сверху, возле уровней входа-выхода, там сначала ...
    22 августа 2017
  1. .. резервным электропитанием? Имеет ли звонок соединение с домофоном, системой охранной сигнализации и встроенный роутер с wi-fi на весь подъезд? Есть идейка функцию отпугивания комаров, тараканов и грызунов запустить в фонновом режиме.... Т.е. ...
    22 августа 2017
  2. .. применяеться в цепи ООС для стабилизации амплитуды сигнала ГНЧ. Круто - +1 ! Читать внимательно http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/37467-Генератор-ГЗ-102 . Огромное СПАСИБО за помощь! В заголовке топика марка указана Генератор ...
    9 августа 2017
  3. .. накопительного фильтрующего конденсатора , а это габариты . И наче провалы в питании могут повредить стабильности WI-FI . Это моё мнение . Поправка. Для этого и предусмотрен аккумулятор, чтобы при включении/отключении зарядки не было ...
    14 июля 2017
  4. Невозможно подключиться к интернет через свободную точку доступа. Пишет подключение к защищенным данным, хотя сеть открытая. Через ноутбук подключается нормально. Как решить эту проблему? если данные защищены нужен код доступа
    6 июня 2017
  5. .. можно загрузить программу, выполняющую произвольные, неспецифичные для роутера задачи. Что такое сетевой интерфейс wi-fi? Обычно он собран одной на м/с очень высокой степени интеграции. УМ, УВЧ, ГУН, ФАПЧ, перемножитель, АЦП/ЦАП - всё в ...
    25 апреля 2017
  6. .. модулей Edison. Intel жжот. Начиналось как игрушка, а Arduino от Intel выходит на уровень Raspberry. 500 МГц, 1 Гб, Wi-fi по сравнению с классической голой Arduino ATMega32 16 МГц и 32 Кб - это как деревообрабатывающий станок по сравнению ...
    29 марта 2017
  7. Panasonic tx-lr32c10 блок питания PNE-1B1, A10093ST. майн PL2P, A47336FI. Включаем -индикатор быстро моргает зелёным секунд 5 - включается экран в рабочий режим на 2 сек. - уходит в защиту и мигает индекатор 1 раз за 5 секунд. Платы чистые, ...
    27 января 2017
  8. .. с новогодними и рождественскими праздниками. Прошу подарить мне вашу ПОМОЩЬ: Точки доступа на ноутбук - Wi-Fi вижу, пароли есть, а соединение, если и получается иногда, то и оно ограниченным называется. Может есть какие то ...
    9 января 2017
Поиск "Fi" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
