Понижение напряжения зарядного устройства на 1 вольт
Страница 1 из 4
14.07.2017 06:41 #1
Здравствуйте!
Имеется мобильный роутер, питается он от аккумулятора 3,7 вольт и силой тока 2 А. При вытаскивании аккумулятора, но при включенном зарядном устройстве роутера он не работает. Я хочу сделать постоянное питание, присоединив концы от зарядного устройства ( выписал на али) прямо на контакты, к которым крепился аккумулятор. Проверил напряжение на зарядном устройстве:оно составляет 4,46 вольт, хотя на самой зарядке написано 3,7. На родном аккумуляторе написаны диапазоны вольтажа от 3,7 до 4,2 вольт. Значит мне надо немного уменьшить вольтаж. Подскажите простой способ это сделать, а то я не очень силен в радиоэлектроннике.
211 44
3 5
14.07.2017 06:55 #2
если у зарядки хватит тока, то просто поставь диод последовательно, он съест 0,7вольта, 4,46-0,7=3,76в.
14.07.2017 07:16 #3
Сообщение от nero77
Подскажи какой именно диод? Така хватит надеюсь. У зарядного устройства ток 2А- написано на самом устройстве.
193 79
69 13
14.07.2017 09:43 #4
Подключи к этому зарядному эквивалент нагрузки и померяй на ней напряжение .
Ты меряешь холостой ход , а он без нагрузки всегда завышен .
Сколько потребляет роутер ?
Сколько может отдать зарядное ?
Дело в том что зарядное скорее выдаёт 5 вольт , а 4,46 мож погрешности вольтметра .
Может проще заменой стабилитрона в цепи ОС поиграть , чем ВЧ-диоды на такой ток лепить последовательно ?
Как имя зарядного , схема его есть ?
Последний раз редактировалось ozels; 14.07.2017 в 09:51.
211 44
3 5
14.07.2017 10:31 #5
подойдёт любой диод ампера на три, я ведь не знаю что в вашем магазине в наличии есть.
и совсем не понял при чём тут высокочастотные диоды, все эти зарядки выдают постоянный ток.
по вопросу явно видно, что человек совсем не готов лезть в импульсный преобразователь и ковырять его.
942 4
166 1
14.07.2017 10:38 #6
Сообщение от dv67
Несмотря на то, что на зарядке написано 3,7 вольт, фактическое на ней напряжение холостого хода составляет около 4,5 вольт, а то и больше - до 5-6 вольт.
Иначе бы она, эта зарядка, просто не заряжала бы аккумулятор.
В изначальной схеме с аккумулятором последний выполняет функцию стабилизатора напряжения, поддерживая его, напряжение в пределах 3,6...4,2 вольт в зависимости от степени заряда аккумулятора при включении/отключении зарядки.
При превышении напряжения встроенная защита отключает питание роутера.
Для использования роутера без аккумулятора следует использовать другой стабилизатор напряжения с напряжением стабилизации в пределах 3,9...4,1 вольт.
Схем таких стабилизаторов - превеликое множество.
Использование зарядки без стабилизатора - недопустимо - спалишь роутер.
С уважением, А.Малышев
14.07.2017 11:32 #7
Спасибо за разъяснения
14.07.2017 11:38 #8
Сообщение от ozels
Имени нет- на али выписал для одного аккумулятора. Лезть в дебри не могу- нет опыта. Даже если под нагрузкой вольтаж упадет, а пусковое завышенное напряжение ведь может вывести из строя роутер?
942 4
166 1
14.07.2017 22:37 #9
Сообщение от dv67
Может. И повышенный посковой ток вследствие этого напряжения - тоже. Для этого и предусмотрен аккумулятор, чтобы при включении/отключении зарядки не было скачков тока.
193 79
69 13
14.07.2017 22:53 #10
Думаю приводимый пример возможен , если включить зарядку , а уж потом воткнуть коннектер 4,46в в роутер .
Однако это нетрадиционный способ подачи питания .
Только что в соседней теме вы утверждали обратное в случае с разряженным акком !
То есть при вашем приведённом тут способе подачи питания к потреблению роутера добавится потребление вхлам разряженного акка - а скачка тока быть не должно при этом ?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
