.. снимает. Что может быть? [ATTACH]47301[/ATTACH] 1. замените ремень если не помогло то 2. Заменить кондер на плате на 0,68 мкф проблема в том что видит дисбаланс
.. аккумулятор не так уж дорого стоит что бы так его бояться. Дело вообще не в деньгах. Аккумулятор на 55А*Ч стоит порядка 50 у.е., это совсем недорого. Просто разобраться хочется .. Чтобы понять фактическое состояние АКБ проводят контрольный ...
.. такого датчика была чёткое определение температуры пожара. На судах того времени температура в каютах могла достигать более 50 гр по Цельсию при отсутствии пожара. (кондиционеров не было). Датчик состоял из двух датчиков интегрального и ...
Доброго времени суток! При конструировании ветрогенератора для заряда мобильного, светодиодного освещения двух комнат с предполагаемым размещением в Тульской области возникли два вопроса. Какой конструкции винт, длину и количество лопастей, ...
.. при максимальной подходило к 100% яркости. Интересно получится? радиоприемник гамма - 70 годы прошлого (уже прошлого века. 50 лет назад) - получилось. управление на магнитных усилителях. Так все равно на каждом каскаде усиления нужны ...
.. выводов 0,5 мм. Правда 32-р в нем достигается оверсамплингом аж до 16000. И еще о шумах. Обращай внимание на сетевую помеху 50/100Гц (особенно это важно при sps=150. Экранирование от нее не спасает, точнее требуется магнитный экран). Сначала ...
.. напряжение в 220 вольт по отношению к нулю на левой клеме ТЕНа . Ремонтировать не полезу . Благодарность людей в свои 50 лет успел увидать в своей жизни . Но чтобы дураком не помереть можете сказать что это могло быть . Чисто для общего ...
.. и таблички тоже нет. SCHSF1982 , судя по всему, это зарядное устройство со спецтехники. Может работать от промышленной сети 50 Гц, а может и от бортовой 400 Гц. Переключатель имеется. Может заряжать как 12-вольтовые аккумуляторы так и ...
Буду добавлять доступное. Серия TDA (Мелочь) Коллеги оценят-копнём глубже-с раскачкой кт825+кт827 (ГМ) TDA2003 На TDA пару раз делал, схемы из даташита. Ну или готовый модуль на TDA можно купить .. В общую копилку. Кому интересно. Посмотрел схему, ...
.. ДВА ТРГАНЗИКИ= ТОК+НУЛЕВОЙ БАЛЛАСТ Найдено: генератор на транзисторах VT21 VT22 блока А1 выдает синус-напряжение частотой 50-100кГц, не нормируется и амплитудой 4-7в также не нормируемым. Он называется генератор ДПР. у него хитрая связь между ...
