Форум: AVR ATMEGA8 timer - 6
Поиск по: "AVR ATMEGA8 timer"
Добавлены слова из словаря: "таймер"
Найдено: 633 Вывод: 51-60   В том числе: AVR (312); timer (301); ATMEGA8 (79).
  1. .. ), прошыл микроконтролер спомощю саморобного програматора USBasp ( http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html ). Нажаль схема неработает незнаю почиму(смартфон подключилса к нормально Bluetooth но на команды схема ...
    .. завтра вам помочь. Изначально думал сразу скомпилить под mega328. Извините, что задержался с ответом. Дело в том, что таймер 2 в мк ATmega328 имеет два канала ШИМ. Нам нужно использовать из них только один. Для конфигурирования таймра ...
    8 ноября 2014
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
  1. .. один ответ от eletmoraes !!! :) Вообщем здесь мысль не преследовалась что бы собирать осциллограф будь то на Arduino или AVR или PIC. Хотя можно сделать. Но вопрос зачем. Потом что бы этот прибор потом настроить требуется большой опыт в ...
    .. измерений. Например вам надо посмотреть просадку фаз по трех фазной цепи. Включаем щупы в нужном измерении, ставим таймер на 6ч. Диаграмма пишется на экране. Потом можно сохранить в памяти. Таких диаграмм можно 8 сохранять. Или ...
    23 декабря 2017
  1. .. шьются, если предварительно затереть флэш-память вместе с битами защиты .. Ну .. эт ты брат хватил лишку .. На кой тогда AVR-фьюз доктор ? Да и по теме разлочки 628а пиков .. по яндексу шоркни ручкой .. неприятно удивишься .. да и нас ...
    .. RS232 ? https://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=37451&stc=1&d=1554400810 Я бы не сказал .. реле зачем ? Таймер с управлением по USB ? По VID/PID определить пробовали (см. Диспетчер устройств) ? Ты таки паря с мозгами .. ...
    4 апреля 2019
  2. .. прога не судите строго) [CODE] /******************************************************* прога написана в code vision AVR фьюзы биты внутренний генератор на 4 Мгц B6-'это вывод-9 МК который INT0 Chip type : ATtiny26 AVR Core Clock ...
    28 августа 2019
  3. .. изучать и экспериментировать с аналоговыми и цифровыми электронными схемами и микроконтроллерами. Он поддерживает PIC, AVR, Arduino и другие микроконтроллеры и микропроцессоры. https://simulide.com/p/ По твоим рисункам - на затворы подано ...
    .. плоттер в мульт-осц стоит в DMM - 740. На ЖК графическом дисплее с подсветкой. По такому же принципу работает. Только там таймер настраивается по горизонтальному времени хода от 2мин - 6 час. И мерит любой режим. Хоть сопротивление, ...
    6 января 2025
  4. .. Корпус, кнопки, датчики и БП можно оставить. Схему управления можно собрать на простом 8-разрядном микроконтроллере AVR. Например, взять такие https://prom-electric.ru/media/ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_complete.pdf
    .. микрокомпьютера по назначению. А, в частности, хочу задействовать переднюю панельку с индикацией и управлением, таймер, блок питания - все от того-же ионизатора, датчики температуры, и, при правильном подборе коммутируемой ...
    9 августа 2018
  5. .. времени суток всем! При организации обмена с atmega8(slave) по ModBus RTU возникли проблемы. Отправка запроса к мк (10 03 00 00 00 06 CRC) все нормально запрос ...
    28 декабря 2019
  6. .. времени суток! Не нашел куда задать вопрос, так что пишу сюда. Есть atmega8 на ней организован Modbus RTU как слейв и программа Modbus Tester. При запросе на мк по команде 0х10 ответ ...
    7 января 2020
  7. .. SD/SDHC Card Interfacing with ATmega8 /32 (FAT32 implementation) Hi: It's a wanderfull job !!!!! This project could work with more than 1GB ...
    13 сентября 2011
  8. Hi all, Here is another fusi bit doctor. Here you can find HEX file . Just burn it. No fuse settings at all. Internal oscilator is used. good thing!:)
    2 апреля 2013
Поиск "AVR ATMEGA8 timer" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
