.. Что говорит? Скрин сообщения можно увидеть? Я не силен в английском, но в данном случае пишет, переводчик, внутренняя ошибка Тогда тем более нужен скрин и скорее всего не один. Internal error ? Жмете PrintScreen , в результате ...
.. времени,ув.форумчане.Кто сталкивался,при установке Виртуального кабеля VAC 4.02, возникает постоянно ошибка код 52,не становятся драйвера.Что за беда?,и как с ней бороться?Благодарю всех кто отзовется,нужна для ...
.. диоды мосфетов Т1 и Т2 , так шта аФФтор не Абманул схема действительно Схема диодного «ИЛИ» Спасибо, уважаемый Сатир! Ошибка исправлена. А разве внешний источник не будет постоянно подключен через паразитный диод Т1? На схеме в статье ...
.. сопротивлением, притер щетки. Сопротивление стало таким же как на первом 11 Ом. Потребление у обоих одинаковое 0,1А. Но ошибка движение затруднено повторяется. Может кто знает ка она формируется на самсунгах? Когда он пытается ехать, ...
Стиральная машинка Panasoniс econavi NA-FS11P6 выдает ошибку H53(низкое питание), при попытке запуска программы стирки уходит в отключение. 27 либо 53 – такими цифровыми комбинациями машинка сообщает пользователю о том, что стирка не начинается ...
.. и сопротивляются пониманию, глупость она притягательна. ну как у провода 2мм глубина скина будет 9мм? Никак. Ответ: 9мм это ошибка. Но звуковой ток в основном состоит из высокочастотных и среднечастотных составляющих а низкие частоты несут ...
.. На первом выводе микросхемы шёл сигнал. На стоке вообще не то. Может у кого то вышло, хотелось бы взглянуть. Уже в названии ошибка - мы солнечную панель собрались заряжать? Или всё-таки аккум? Почему его тогда нет в схеме? Дорогой друг! ...
.. достаточно и таблица была. Думаю, что даже при небольшом расхождении в показаниях градусников не страшно, главное что бы ошибка была постоянной в нужном диапазоне измерений. По всем канонам чем суше воздух, тем более интенсивнее идет ...
.. т.н. интеллектуальный модуль IGBT. Если это действительно так, то что у него на выходе сигнала ошибки? модуль: scm1245mf, ошибка 02-А2 (Повышенное/пониженное напряжение шины постоянного тока-рекомендации производителя - заменить всю плату ...
