Форум: ошибка F. 27 см индезит - 7
Поиск по: "ошибка F. 27 см индезит"
Найдено: 2,479 Вывод: 61-70   В том числе: см (1322); ошибка (728); 27 (629); индезит (50).
  1. .. квадратичная зависимость напряжённости магнитного поля от расстояния уже не соблюдается. :) В моем сообщений под номером 27 есть ошибка. Прошу сериозних людей ее найти. :( Принципиальная ошибка в том, что эта схема не может вычислить ...
    .. выходе выпрямителя генератора при токе отдачи в пределах 1-100 ампер и имеет размеры с спичечный коробок и цену около 1 бакса. См. фото. Объясните, пож., как будет работать Ваша схема, если выходное напряжение не меняется (аккумулятор)? Сашун ...
    5 мая 2016
  1. .. не на месте - что то неисправное не увидел и не факт, что это активный элемент. Вверху раздела - методика ремонта УНЧ. Это ошибка - менять следует неисправное на исправное. Нашел осциллограф, в качестве генератора пришлось использовать ...
    25 июля 2016
  1. .. имеет необходимий и достаточний обьем и качества ?.. По поводу анимации тов. Сашуна: ...Очень часто встречаемая ошибка у ветроконструкторов ветротурбин вертикального типа с воздухозаборниками является то, что количество лопастей ...
    .. нет, расчет правильный. Мощность зависит от скорости ветра в 3-й степени. Скорость ветра меньше втрое - мощность меньше в 27 раз. Скорость ветра больше вдвое - мощность больше в 8 раз. Т.е., при скорости ветра, скажем, 20 м/с мощность больше, ...
    9 сентября 2016
  2. .. не плодить кучу тем про Еву-2, продолжу тут. Вопрос такой. Аристон с трехфазным мотором. Явил свету ошибку Ф-18.. Что за ошибка - читал, пояснять не надо. Чего с ней делать, в какую хоть сторону копать? Изначально - моргала и не ...
    3 февраля 2017
  3. .. разок хоть на 5 секунд дунет ветерок сильнее 2,7 м/с, винт переборет сопротивляющийся генератор и начнет разгоняться. Ошибка ветроловов часто в том, что эта точка пересечения - в районе скоростей ветра 4 или даже 5 м/с - винт не может ...
    13 февраля 2017
  4. .. ником Vadzz. Он творчески переработав идею сделал свой. PS Гыы, это начальный вариант. Здесь нарисован ацп но он не юзед - ошибка в модели - нет подтверждения(акнолиджа) по и2ц. По этому ацп изобретён на 2 транзисторах в целях чисто ...
    .. этими палочками, кому они нужны ? Не пиши всякий бред и будет тебе счастье. - конечно ... мой еще лет 20 назад собран на 27-й ПЗУ-хе .. и молотит по сей день. Програматор2716 , Не пишите всякий бред и будет Вам счастье... О чужом счастье ...
    22 августа 2017
  5. .. а теперь бочка дегтя в ложку меда. разрешение 1 милливольт на этом пределе.. и вот при измерении одного милливольта ошибка будет та же, а именно ± 20 милливольт (от полной шкалы однако) и еще ±4 ед, т. е. всего ±24 милливольта, а ...
    17 декабря 2017
  6. .. ничего не помню...но где то есть мои расчеты схемы..ИШЧУ...Но когда уходил, ничего не брал..БЛИН, не отпускает.. Была ошибка в том, что заменили стрелку на стекляную. В остальном все было хокей..Прибор надо было доводить! Лично ...
    .. на ЖД путях где имеется электротяга переменного тока. Контактный провод подвешен на высоте шесть метров, напруга 27 кВ, это примерно 4,5 кВ/метр! В таком поле китайский мультик просто дуреет! :) Не пробовал ни разу. Честно говоря, ...
    27 августа 2018
  7. .. войти. точнее войти можно только через программатор, но это немного другая песня. инструкция по эксплуатации имеется? ошибка 91 загорается и при неверной последовательности работы хлоратора и озонатора совместно... 1)Ясно-прога ...
    .. в воде,даже чуток лишнего,но прибор через пару минут отключается и выдаёт ошибку 91 (мало соли) У меня на бассейне ИНТЕК 27 куб.стоит хлоргенератор попроще и свои функции он выполняет. Но этот с озонатором и по эфективности намного выше ...
    11 сентября 2018
  8. .. +30В будет напрямую попадать на выход. Там должен стоять полевик n-типа. Не понял, вы хотите сказать, что в схеме ошибка ? Проблема не только в диоде, есть и без диода. В схеме мосфет включён по схеме с общим истоком. Это ...
    .. низким (например 3 В), то при открытии транзистора между его затвором и истоком будет приложено напряжение около 27 В, что значительно превышает предельно допустимое (примерно 20 В). Вывод: замена на транзистор с другим типом ...
    4 февраля 2019
Поиск "ошибка F. 27 см индезит" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
