Форум: timer - 7
Поиск по: "timer"
Добавлены слова из словаря: "таймер"
Найдено: 301 Вывод: 61-70
  1. .. а в коллекторные цепи по 0.5 Ома не нужно? Можно использовать КТ829, он уже составной. Я бы использовал 1006ВИ1 (555) таймер Не все ищут легкие пути... А коллекторы действительно не помешало бы поставить выравнивающие резисторы. дело ...
    6 марта 2017
  2. 149 предложений от 24 поставщиков
    Спиральный тестомес Sunmix SUN6_W_Lights_Timer_Reverse - признанный эталон итальянского качества! Значительно сокращая время замеса теста, обеспечивает превосходные …
    Триема
    LMC555CMX/NOPB CMOS Timer28 ₽
    LifeElectronics
    TIMERпо запросу
Нулевые потери или высокая устойчивость: SiC Шоттки против традиционных быстрых диодов
  1. .. вольт. Вроде всё верно, однако через 2 часа заряда на дисплее высвечивается TIME. Это означает конец заряда или то, что таймер какой-то установлен на 2 часа и батарея не заряжена до конца? И ещё- какая единица измерения ёмкости заряда ...
    7 февраля 2017
  1. .. GIMSK |= _BV(INT0); // Настраиваем 16-битный Timer1 // Предделитель частоты на 64: 1000000/64= 15625 Гц // Таймер переполняется ~ раз в 4 секунды TCCR1B |= _BV(CS10)|_BV(CS11); // Режим таймера CTC, верх в OCR1A TCCR1B |= ...
    11 января 2017
  2. .. ставить, резистор подобрать по полному откриванию тиристоров а что мешает использовать твердотельное реле? и промышленный таймер? batkan , прав Для средства производства это пожалуй оптимальный вариант. Можно использовать ...
    17 декабря 2016
  3. .. никто не оставить!. :) Да,фото бы помогло..,но в прочем и так ясно-скорее всего стоит,как обычно, HCF 4060-счетчик,по-сути таймер времени заряда,сам питатель(зарядное),наверняка сделан по упрощеной схеме-транс+выпрямитель.Таймер,при помощи ...
    18 ноября 2016
  4. .. небольшого потребления при поддерживании отключеного режима) три часа, пока аккумулятор его не разрядится. Делать обычный таймер с реле нецелообразно, так как реле будет много отжирать мощности аккумулятора. Может есть какие решения ...
    1 ноября 2016
  5. .. нагрев на кристалл и все. На этих таймерах много что можно делать. Вы что на них собираете, поделитесь, интересно. Я этот таймер применял в железе в качестве Гуна по длительности вых. имп. от датчика температуры на частоте 2 KHz. Если ...
    19 октября 2016
  6. .. два пакетных выключателя один будет включать сеть и обдув одновременно а другой регулировать спираль. Таким образом таймер не нужно ваять. Кстати регулятор спирали можно использовать из той же самой негодной электроплитки закрытого ...
    3 октября 2016
  7. .. Дааааааааа!мучайся дальше.в розетке сколько?220?или 221,8 Доп. питание 5 В идет через стабилизатор U5 (8L05) и интегр. таймер U4 (NE555) на датчик проводимости
    22 сентября 2016
  8. .. Тошиба. Таймер TMDF704ED1 нужен аналог или подскажите интервал работы этого таймера Типа того большое спасибо! vadtom , Хоть ...
    15 сентября 2016
Поиск "timer" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
