Форум: транзисторов - 8
Поиск по: "транзисторов"
Найдено: 972 Вывод: 71-80
  1. .. различаются типы разряда в этих лампах (для понимания этого достаточно сравнить яркость свечения). Что же касается горящих транзисторов в схеме для питания люминесцентки, то неонка врядли может быть причиной этого, ведь она слабее по ...
    8 ноября 2006
  2. 1003 предложений от 7 поставщиков
    Характеристики транзистора КТ3107Е :Структура p-n-pМаксимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 25 ВМаксимально допустимое (импульсное) напряжение …
    СЭлКом
    BC847C SOT-23 транзистор биполярный TRR (арт. 271186)от 0.49 ₽
    IRFP4332 транзисторпо запросу
  1. .. Заранее спасибо за ответы. переходные электролитические конденсаторы,потерия ёмкости и ещё проверь напряжение смещения базы транзисторов Santik , как это вместо высоких частот шипение? А другие, т.е. низкие и средние частоты слышны ...
    8 ноября 2006
  1. .. цепочка, чтобы исключить срабатывание защиты в момент пуска мотора. Аналогичную схему тогда можно собрать просто на паре транзисторов. Но повторяю своё мнение - использовать лучше фабричные образцы, а не изобретать самопалы. Жду ...
    1 декабря 2006
  2. .. нужно, разве только фильтры питания можно увеличить в два раза, немного увеличиться качество на низких частотах. При замене транзисторов можно нарушить режимы работы схемы, в результате много транзисторов может выйти из строя. Можно ...
    2 декабря 2006
  3. .. такта отсчёта. Подключаю 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 на землю. 16 на питание 6В 1.5 мА. 1, 13, 14, 15 через эмитерное включение транзисторов КТ315 на светодиоды. 2 вход через 15к на питание. 6 через ключ и 15к на питание. 3, 4 вместе и ...
    30 июля 2006
  4. .. только необходимость остается усилить сигнал в антену любым, даже готовым антенным усилителем или самому соорудить из двух транзисторов. У меня напрямую работало только в радиусе 8 метров. При пассивном разветвлении на несколько ...
    8 марта 2007
  5. .. должно превышать около 30 В?) ?? Иначе говоря, относительно чего подается управляющее напряжение от 1.3 до 1.7 к затворам транзисторов? Там же у каждой группы своя общая точка (где подключен эммиттер), и они подключены к разным ...
    13 февраля 2007
  6. .. срочно аналог транзисторов: S8050, C945, S8550. Кто владеет такой информацией прошу сообщить. Зачем тебе аналог,когда ты ...
    5 февраля 2007
  7. .. преобразователь напряжения. пофик на чём пофик как. наример основа - операщионыый усилитель а на обратной связи какихнить транзисторов ещё накидать.. потом входной ток 0-3А напряжение хз. но иногда и 220 может пробить а так конечно ...
    7 февраля 2007
  8. .. в виду телом С1154! за инфу спасибо. Буду розбиратся и информировать. Спосибо RVRSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А аналоги транзисторов не подскажите? Пробывал BUZ90, греются как черти и уходят в аут. BUZ90 чуть слабее (сопротивление ...
    17 января 2007
Поиск "транзисторов" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
