Энергосберегающие лампы мигают в выключенном состоянии, прочитал в инете что бы устранить это мигание при наличии выключателя с подсветкой нужно вставить параллельно лампочке резистор на 2вт 50ком или конденсатор примерно 0,47 мкф на 630в, Лампочка ...
.. в ветку, а то меня лично бесит, когда через ответ дятлы по елкам летают. На данную тему есть ряд патентов для обычных 220В 50 Гц, в механике так же, заключаются в мощности используемого трансформатора, ряд которых стоит в системе ... .. транзисторов IRF2807 -n 82А 230 Вт ТО-220АВ IRF4905 -p 74А 200 Вт ТО-220АВ Как расчитать трансфоратор Уважаемый kotena-68 , здравствуйте. Возможно всё. НО! Для мощности 5 киловатт потребуется преобразовывать не 12 вольт и даже не 24 ...
Подробнее: Обзор генератора сигналов произвольной формы MHS-5200A Александр, подскажите, а есть возможность выдать сигнал, записав просто функцию в математическом виде? Например: f(x)= sin(x)^3 (синус в кубе) и тому подобные.. Нет,к сожалению, ...
.. пакетом импульсов с частотой 1-3 кГц Недостаток мощности может быть вызван поздним включением тиристоров. Тиристоры 50-ти амперные , но ток через каждый из них составляет 1/2 от тока в цепи.. Нормальный вариант: реле времени - оптопара ... .. защиты от самопроизвольного открытия от помех (dU/dT), номиналы : резистор - 120 Ом, 2 Вт, конденсатор - пленочный, 0.47-0.68 мкф на 600 В. RC-цепь вешайте прямо на силовом блоке, как можно ближе к тиристорам Вот еще схемки.. По первой схеме ...
Ф4318 зашкаливает в режиме измерения ёмкости при разомкнутых щупах на всех поддиапазонах. При замыкании щупов стрелка уходит влево на 2-3 деления от начала шкалы. На всех остальных режимах (V,A,R) работает нормально. При подключении ёмкости в своём ...
.. mp3 плеера с алиекспресс. Выбросив все лишнее (как казалось), подключил оставшееся к сети. В результате в колонках гул 50 гц. Вероятно из-за того, что выброшенное лишнее лишним вовсе не было. Питание на усилитель поступает в виде ...
.. Два замечания: 1.Использовать триггер Шмидта. 2.Ограничить ток заряда C1 резистором 50-100 Ом.Иначе скоро выгорит контакты кнопки. и чем схема спаянная тобой отличается от этого? про дополнительное ...
.. увеличение ХХ. берешь зеркало ставишь на него магнитопровод и смотришь зазоры , при помощи наждачки на зеркале доводишь до 50-80мкм , те площадь прилегания доводится до 95-98% номинальный ток ХХ для силовых тр-тр находится на уровне 2-5% те ...
.. надо прямоугольный сигнал частотой 200-500 килоГерц, напряжение сигнала показывает 1,5 вольта. Усилить его необходимо до 50-90 вольт на катушку 0,008 mH, сопротивление меньше 1 ома. В наличии есть транзисторы 2n3055, irfz44, irfz48n, ...
.. законов физики - нужна большая мощность - соотношение то не линейное - увеличил на 1/3 длину лопасти мощности снял на почти 50% больше, поэтому интерес к лимиту чисто теоретический - он (лимит) как таковой проблемой то не является. Вы ... .. коммерческой 9 кВт, мульти роторной установки, по технологии японцев 9 кВт.. !!! Общий диаметр этого монстра 8.68 метров, при таком диаметре классический ветряк при КИЭВ(Cp) 0.4 выдаст 24 кВт. А, берутся они, упомянутые выше ...
