РЕЛЕ С ЗАДЕРЖКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ
3 8
2 2
21.08.2017 23:04 #1
Вот тут нашел схему реле с задержкой отключения автор пишет что все работает. Я так понимаю в ней диод VD1 для защиты от обратной полярности, R1 для разряда кондера. Т.к pnp транзистора у меня нет? переделал схему на npn транзистор ST13003. Проверил ее на симуляторе EveryCircuit_v2.16. Собрал на макетной плате - не работает. Вернее работает просто как транзисторное реле и то лампочка(12v, 4w) полностью загорается когда R2=1K. Подключен кондер на 100мкф или нет - нет разницы. Когда поставил С1=1000мкф и R2=1К стала лампочка плавно затухать, но очень быстро всего пару секунд. Поставил R2=10К снова никакой реакции. Все элементы проверил на работоспособность. В чем может быть проблема?
Тип файла: jpg Задержка отключения реле.jpg (135.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Задержка отключения реле npn.jpg (63.9 Кб, 0 просмотров)
95 105
32 14
22.08.2017 06:39 #2
Сообщение от griha09
проблема в тебе.
ты че намудрил?
не можешь просто земенить тип транзистора, полярность питания, полярность диода и кондера?
элементарно ведь
211 44
3 5
22.08.2017 07:09 #3
Бред не пишите, если сами не понимаете.
Транзистор КТ973 составной, в нём два транзистора, первый маломощный с малым током базы, второй мощный, а ты поставил только один мощный, который открывается только при больших токах базы, вот он и начинает работать только с резистором в 1к и сжирает весь заряд конденсатора за секунду, поставь перед ним ещё маломощный транзистор, который открывается при малых токах и будет тебе счастье.
837 297
47 1
22.08.2017 08:48 #4
griha09, во второй схеме нужно добавить диод, включив его анодом к выключателю, а катодом к конденсатору. Иначе конденсатор быстро разряжается, как только открывается транзистор, через К-Э.
837 297
47 1
22.08.2017 08:51 #5
Сообщение от nero77
Уважаемый nero77, Вы не разобрались в работе схемы. Не стоит поспешно давать необдуманные советы, дабы не случилось конфуза.
211 44
3 5
22.08.2017 09:13 #6
Уважаемый САТИР, Вы не разобрались в работе схемы. Не стоит поспешно давать необдуманные советы, дабы не случилось конфуза.
Какой разряд через коллектор-эмиттер???
Как только разъединяется выключатель КН, базовая цепь перестаёт получать ток от источника питания и начинает разряжать конденсатор по цепи С1,R2,База-Эмиттер и по цепи С1,R1, изучите схему.
3 8
2 2
22.08.2017 13:10 #7
Сообщение от nero77
Спасибо за совет, да увидел у ST13003 h21э=5-25, а у КТ973 h21э=750. Как считаете можно КТ973 заменить на КТ961В (h21э=100-250)? Просто есть в наличии.
Насколько обязателен R1? Насколько я понимаю он только для разряда кондера.
Интересно, что вот тут предлагают аналогичную схему на КТ817Г с h21э=25
Извините за глупый вопрос, а какой параметр транзистора показывает ток открытия базы? Смотрел даташит КТ973 ничего не нашел.
Последний раз редактировалось griha09; 22.08.2017 в 13:18.
211 44
3 5
22.08.2017 14:31 #8
У 961 коэфф передачи по току 100-250, если я всё правильно понимаю, то при минимальном коэфф 100 и токе в базе 10мА, он спокойно пропустит 1А, а при коэфф 5 соответственно 50мА, сам понимаешь, чтоб открыть твой транзистор нужен очень большой ток. 961 конечно же подойдёт и любой другой транзистор со средним усилением, просто ты поставил самый неудачный для этого транзистор, подберёшь ёмкость и сопротивление по времени под транзистор, но не меньше 600 Ом, R1 конечно же не только помогает разрядить конденсатор, это для надёжного закрытия транзистора и я так понимаю, для увеличения крутизны спада напряжения в момент закрытия транзистора.
По поводу параметра открытия транзистора не скажу, я тоже простой смертный, но транзисторы есть для разных целей, в усилительных важен коэфф усиления по напряжению, в силовых коэфф передачи по току, вот он по моему и говорит о токе открытия.
503 351
142 0
22.08.2017 16:29 #9
КТ315 + 13003 <=> КТ961Г ...
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.08.2017 в 16:36.
862 380
24 1
22.08.2017 23:32 #10
Сообщение от nero77
это означает, что если взять огромную партию транзисторов и при одинаковых начальных (лабораторных) условиях проверить их h21, то разброс будет от 100 до 250 (раз), а максимальный ток, который может "пропустить" транзистор от h21 (коэффициент усиления) не зависит. является табличной величиной и указаны в даташите как Iмах (при U к-э...) могут указываться дополнительно при каком токе базы.... ТС рекомендую найти книгу - сворень. щаг за шагом, или айсберг. транзистор? это очень просто. возможно они имеются на файлообменнике радиолоцмана....
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
