Форум: �� ������ ����� - 8
Найдено: 18,188 Вывод: 71-80
  1. Схема управления скоростью и реверсом коллекторного движка с помощью двух ползунковых потенциометров и нескольких биполярных транзисторов. с управлением по Н - мосту
    1 августа 2025
  1. Схема плавного набора оборотов и плавного останова ротора коллекторного движка типа ДПМ или ему подобных. Резистор 100 ом проволочный. Интересно, а вы для чего выставили этот бред на обсуждение. Опять какие-то теоретические хотелки. Пусковой ток ...
    1 августа 2025
  1. Схема простого кодового замка на логических компараторах 74НС85 и восьми кодовых энкодеров. Четыре с внутренней стороны двери и четыре с внешней. С внутренней стороны двери устанавливаем код входа. При равенстве кодов замок открывается. В программе ...
    1 августа 2025
  2. Получилось. Один хороший человек посоветовал приклеивать трафарет к чипу на флюс. Итак, имеем здоровенную ARRIA10 от INTEL, шаг выводов 1.02. - Оплеткой снимаем с чипа остатки припоя - Наносим на чип тонкий (очень) слой флюса IF8300 - Накладываем ...
    29 июля 2025
  3. регулятор громкости через его не проходит сигнал замеры показали выводы сдвоенного переменника между выводами 2-5 50ком постоянно 2-4 24ком постоянно 4-5 24ком постоянно 6-5 от 0-50ком изменение всё тоже самое на втором переменнике что то сдесь ...
    28 июля 2025
  4. На входе 12в,после этого чипа нет питания Я менял на RT7295D он по схеме и по параметрам подходит один в один.
    25 июля 2025
  5. Приветствую всех радиолюбителей. Возникла огромная проблема с ремонтом циркулярной пилы Lux tools A-KS-20/150. При распиловке дубовых досок пила вышла из строя. При разборке обнаружил сгоревшую плату управления. Обзвонил все сервисные центры ...
    25 июля 2025
  6. Подскажите, где найти прошивку для планшета, Haier Hit 3G. Разобрать планшет и по названию самой платы (оно написано на плате) искать прошивку .. Eсли искать по названию самой платы у них не совпадают,характеристики по андроиду и памяти. Мне еще ...
    25 июля 2025
  7. Программа на МК Attiny 13. Сначала потенциометром устанавливаем время переключения из одного направления в другое. Время от 4 - 40 сек. Нажимаем кнопку START/ STOP . Двигатель запустился через драйвер L298. Жмем еще раз кнопку двигатель отключился. ...
    24 июля 2025
  8. Программа 2х канального индикатора уровня на МК Pic 16f873 Шкала 5 в макс. По 16 светодиодов на канал. Светодиоды работают в динамическом режиме. Ток минимальный. Имеет общую регулировку максимального уровня общую на два канала. Шкалы линейная и ...
    21 июля 2025
Поиск "�� ������ �����" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
