Форум: маркировка SMD транзисторов - 9
Поиск по: "маркировка SMD транзисторов"
Найдено: 1,766 Вывод: 81-90   В том числе: транзисторов (972); маркировка (524); SMD (458).
  1. .. маркировку уже не разобрать(( Если у кого есть на ремонте этот телик подскажите маркировку конденсаторов С209, С210. маркировка полевиков APM4015P VN8 2 шт, APM4015N VN8 2 шт Микросхема В45694 В3328UQP конденсаторы SMD (згоревшие ...
    21 марта 2013
  2. Триема
    КТ 208 Б99г. цветовая маркировка транзистор
    30 ₽
    BC860C.215, Транзистор, PNP, - 45В, - 100мА, 0.25Вт, (маркировка 4Gp, 4Gt, 4GW), [SOT-23]
    Connfly
  1. .. резистор но тогда драйвер будет вытягивать напругу и еще быстрее сгорит . serzh76 Вы не правильно определили микросхему, её маркировка кодовая Смотрите КОДЫ SMD в разделе ФАЙЛЫ форума (турута). Посмотрите, есть ли резистор в истоке ...
    20 ноября 2014
  1. .. По справочнику 9А - DTA125TU P-N-P V=50B F=250 мгц P=200 мВт Приблизительный аналог, но я могу и ошибиться. Вот ещё одна маркировка А9 .... Огромное спасибо!!! С уважением, Вячеслав
    .. день! Помогите опознать SMD транзистор, код на корпусе A9SD3. Корпус SOT-23. Чем можно заменить. Заранее благодарен. С уважением, Вячеслав ...
    24 марта 2016
  2. .. SOT 23-6 маркировка D36J нет питания 3.3 вольта подозреваю что это и есть стабилизатор 5-3.3 Так подай извне ...
    .. нет питания 3.3 вольта подозреваю что это и есть стабилизатор 5-3.3 Так подай извне 3.3В-проверишь. Rustem R , маркировка smd компонентов начинается с цифры (обычно). Фото элемента и платы помогут его распознать. проверил уже проц дохлый ...
    10 мая 2017
  3. .. заменил на 221 микрасхема F4104S движок ели крутит напрежение на двигатели 60в все сделал заменил все резисторы smd Вторую строчку тоже дай-что-то не могу даташит на неё найти.. MC81F4104S там просто резисторы отслоились даже под ...
    15 февраля 2017
  4. .. пожалуйста. Заранее благодарен. 0. Вы бы фрагмент схемы зарисовали и сюда выложили. А мы посмотрим. :) 1. Неужели вся маркировка выгорела ? Выкусите резистор с одной стороны, приподнимите и осмотрите под хорошей линзой. И ...
    .. но как говорится: сил нет. kovigor , опять дельные советы даем ? Выкусите с одной стороны. А ничего, что резистор SMD ? Сомневаюсь, что вы модуль Janus хоть раз в глаза видели. Не используют в них твердотельные реле. Раз уж ничего в ...
    10 сентября 2018
  5. .. Помогите пожалуйста распознать smd элемент sod23-5 маркировка sbl1 Магнитола Winca s100-005 Какой-то импульсный стабилизатор. Выясните, что он выдает на выходе, и ...
    10 февраля 2021
  6. .. плёнки (капсюля) можно использовать специализированный одинарный транзистор 2sk596, правда корпус у него только THT, и нет SMD - в ALD1116 два транзистора, один из которых не используется.. Далее, глупые, возможно, вопросы: - зачем ...
    .. сопротивления усилителя = 200кОм. Это конечно много, но совсем не требует редкой и дорогой согласованной сборки полевых транзисторов, вполне достаточно малошумящего ОУ с полевыми транзисторами на входе. Видимо автору нужно было ...
    23 февраля 2024
  7. .. вам. Помогите со схемкой подключения колекторного двигателя(с реверсом, без регулятора оборотов) с помощью SMD полевиков. Моторчики 3-8 в. ток одного 0,2 А. , другого 4,0 А. Управление два выхода ттл. Вобщем ходовой двигатель ...
    .. Это для каждого из моторов или как? Каждый двигатель управляется двумя ТТЛ выходами. Когда то я такое делал на двух парах транзисторов, кажется называетса мостовая схема. но там мощные транзисторы нужно ставить на порядочные ...
    19 февраля 2008
  8. .. БП, которые в случае запуска БП можно попытаться успеть проверить, если конечно есть чем. :) Для начала пропояйте всё SMD элементы. Почистить и помыть плату, после нескольких мастеров как правило можно найти касяки предыдущих мастеров. ...
    .. так вот при включении телевизора или при его работе сгорает предохранитель и этот транзистор. Уже поменяли штук 10 этих транзисторов, понятно что дело не в нем, но найти искомую причину так и не удалось. Схема блока питания лежит ...
    8 мая 2008
Поиск "маркировка SMD транзисторов" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
