.. Устраните (в основном) ошибки RON и ROFF мультиплексора регулировки усиления на схеме ошибка. RZ должны быть на земле а не на инвертирующем выводе. Спасибо! Скоро исправим
Подробнее: EPC выпускает модуль LLC-преобразователя с плотностью мощности 5130 Вт/см3 При токе 83 А и выходном напряжении 12 В выходная мощность составляет 996 Вт. КПД 96,2%. Т.е. 3,8%, что примерно 39 Вт, рассеивается устройством показанного на ...
.. :) Не влияет экранирование и состав USB кабеля на передачу звука. Нельзя так говорить. Смотря что за устройство. Вообще, см., например,спецификацию, раздел 6, стр. 85 . Там написано, что для FS и LS обязательны диф. пары и экран. Причем не ...
.. самсунг fuzzy s821. сгорела дорожка на плате. к.з между синим и сиреневым проводом. Нужна схема Ошибка -нет сигнала от тахогенератора. Нет вращения двигателя. Схема на этих машинках расположена на задней стенке. ...
.. воды на плату сгорел резистор 1МОм на участке сливного насоса. Заменил. Месяц стиралка проработала, затем появилась ошибка Е10. Заменил прессостат, провели контрольную стирку. Всё ОК. Через день опять ошибка Е10, сливной насос ...
.. и внутри индикатора. Монтажники лечат монтажными, простейшими методами. Напряжением питания полезно поиграться. Стабилитрон 27 вольт нагревается и напряжение питания увеличивается. Большие и толстые Советские стабилитроны таким страдают меньше. ...
Приветствую. Есть задача переделать ups powercom kin-1500ap (очень старый). Для работы от литиевых батарей. Проблема в том, что при напряжении от bms платы лития ниже примерно 22.4В ups выключается, как и не заряжает выше 27в. Вопрос можно ли малой ...
Подробнее: Логарифмический регулятор громкости Эту кочергу с бубном повторит только ''академик'', который зажигает светодиод ардуинкой.. Регуляторы на многопозиционном переключателе это шлак, контакты шалят, припоя много, резисторы. сложно. Нет ...
.. по всей ширине. скорость подачи пластика очень маленькая. (где то за 10 сек 1 мм). хотя бы 1 измерение температуры на 10 см. ширины. не нужно чтобы измерение регулировало температуру. важно что бы оно как то информировало оператора. вплоть ...
.. компаратор :) :) :) Так и не понял, зачем такая экзотика: фотовольтаический преобразователь имеет крохотный КПД (в схеме - ошибка, через 200 Ом и светодиод при питании от 5 В течет ток около 20 мА, а выходной ток - 20 мкА, т.е. КПД 0,1%), ...
