4 0
18.08.2023 13:33 #1
Доброго всем дня. Давно лежал комплект ИК1901+ИВЛ вот решил собрать по классической схеме. Но возникла такая проблема: при включении питания часы идут 2-3 минуты после чего в разрядах минут мелькают глюки (бывает и без) и на индикатор выводится 00:00 на кнопки не реагирует лечится только выкл/вкл питания. Выходные разрядные импульсы управления индикатором (D1-D4) при этом присутствуют (смотрел осликом). В общем зависают через 2-3 мин. из любого режима. Куда копать непонятно прошу совета.
1,470 158
483 1
18.08.2023 13:39 #2
Где-то земля не запаяна (общий провод) ? И еще кварц бы проверить. И древние советские электролиты ...
4 0
18.08.2023 13:46 #3
Если кварц - то тогда и двух минут бы не шли. И на D1-D4 импульсов не должно быть.
Собрал из новых деталей (кроме ИК1901 и ИВЛ ) с нуля двое часов одни идут норм со вторыми такая проблема.
862 380
24 1
19.08.2023 13:19 #4
https://radio-hobby.org/uploads/data...901%5B1%5D.pdf
вот здесь почитай, может поможет что-то.
и схем классических много. по какой именно.
Сообщение от vasya2009
на D1-D4 им
здесь наверное динамическая индикация? импульсы должны быть. но без схемы сказать не возможно.
4 0
20.08.2023 19:11 #5
Да по этой схеме. индикация динамическая.
862 380
24 1
21.08.2023 00:21 #6
в каком корпусе МС - 40 или 48 ног? схема одна, но корпуса могут быть разные.
11 6
21.08.2023 09:52 #7
Проверьте замыкание на дорожке к 4 ножке индикатора. Замыкание может быть и внутри индикатора.
334 3
23 1
21.08.2023 12:29 #8
Монтажники лечат монтажными, простейшими методами.
Напряжением питания полезно поиграться.
Стабилитрон 27 вольт нагревается и напряжение питания увеличивается.
Большие и толстые Советские стабилитроны таким страдают меньше.
Нагревание микросхемы и кварца паяльничком перед включением
и после того как заглохнут.
Если на микросхеме нет волшебных букв СССР то с современным кварцем совсем не дружат.
Внешний генератор на 74НСТ14 может и поможет.
Относительно плюса на "кварцевых" выводах микросхемы пятивольтовые импульсы.
Когда все заработает как надо увеличить емкость электролитических конденсаторов.
Всякие моргания в сети станут легче переносить.
Такие часики на меня сейчас смотрят.
Индикатора обычно на пять лет хватает и у меня еще четыре запасных.
Думаю хватит.
После восстановления таких из полного мусора.
Их пытались лечить девяностоватным паяльником не иначе.
Родным толкателем потыкал в пластилин и применил эпоксидку.
Черным красителем-наполнителем был тонер от лазерника.
После все экспериментов осталась такая документация.
Тип файла: rar PCB_Start.rar (94.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Croma; 21.08.2023 в 12:39.
4 0
21.08.2023 17:09 #9
Сообщение от Rina
4 нога - это сегмент G? При включение в сеть на индикатор выводится 00:00 и идет ожидание запуска часов нажатием кнопок. Из этого режима тоже через 1-3 мин. зависает на кнопки не реагирует.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
