Доброго всем дня. Давно лежал комплект ИК1901+ИВЛ вот решил собрать по классической схеме. Но возникла такая проблема: при включении питания часы идут 2-3 минуты после чего в разрядах минут мелькают глюки (бывает и без) и на индикатор выводится 00:00 на кнопки не реагирует лечится только выкл/вкл питания. Выходные разрядные импульсы управления индикатором (D1-D4) при этом присутствуют (смотрел осликом). В общем зависают через 2-3 мин. из любого режима. Куда копать непонятно прошу совета.
https://radio-hobby.org/uploads/data...901%5B1%5D.pdf
вот здесь почитай, может поможет что-то. и схем классических много. по какой именно. здесь наверное динамическая индикация? импульсы должны быть. но без схемы сказать не возможно. |
Монтажники лечат монтажными, простейшими методами.
Напряжением питания полезно поиграться. Стабилитрон 27 вольт нагревается и напряжение питания увеличивается. Большие и толстые Советские стабилитроны таким страдают меньше. Нагревание микросхемы и кварца паяльничком перед включением и после того как заглохнут. Если на микросхеме нет волшебных букв СССР то с современным кварцем совсем не дружат. Внешний генератор на 74НСТ14 может и поможет. Относительно плюса на "кварцевых" выводах микросхемы пятивольтовые импульсы. Когда все заработает как надо увеличить емкость электролитических конденсаторов. Всякие моргания в сети станут легче переносить. Такие часики на меня сейчас смотрят. Индикатора обычно на пять лет хватает и у меня еще четыре запасных. Думаю хватит. ![]() После восстановления таких из полного мусора. Их пытались лечить девяностоватным паяльником не иначе. Родным толкателем потыкал в пластилин и применил эпоксидку. Черным красителем-наполнителем был тонер от лазерника. После все экспериментов осталась такая документация.
Последний раз редактировалось Croma; 21.08.2023 в 12:39.
4 нога - это сегмент G? При включение в сеть на индикатор выводится 00:00 и идет ожидание запуска часов нажатием кнопок. Из этого режима тоже через 1-3 мин. зависает на кнопки не реагирует.
