Линейка продуктов KEEN SIDE
Форум: SMD - 9
Поиск по: "SMD"
Найдено: 458 Вывод: 81-90
  1. .. день, знатоки. Прошу помочь опознать по коду SMD элементы - SJ29 и 3461. Длина - 4мм, ширина - 2,5мм. Диоды, стабилитроны, супрессоры??? Перелопатил инет, не ...
    23 июля 2019
  1. .. какаето (-- А2 42) Можно поискать в инете. Мудро. Никто бы не подумал! Стабилизатор напряжения http://www.s-manuals.com/ru/smd/az Vlom, спасибо это походу оно! А я уже начал делать по совету kovigor, свой стабилизатор =) xTaiga Какую ИМС ...
    4 сентября 2019
  1. .. помогите определить SMD компонент маркировка ZY694 или его аналог и Можно ли его купить в Украине это USB WiFi адаптер ALFA--AWUS036NH ...
    19 ноября 2019
  2. .. отдельной обмотки трансформатора. Но так, конечно, можно делать только в случае крайней необходимости .. Евгений08 , SAA - SMD код OZ - дата изготовления. Это Step-Down DC-DC Converters, PAM2301 ...
    30 ноября 2019
  3. .. сталкивался маркировкай SMD SOT 89 A01L Добрый день, форумчане. Необходимо опознать датчик холла в корпусе SOT-89. Датчик стоит на плате ...
    11 января 2020
  4. На моей видеокамере марки DV-567B греется одна микро схемка. На ней указано 4В23, пять выводов. Погуглил в инете и так ни чего не нашёл на неё. Может кто то подскажет её даташит и чем её заменить. Она включена в цепь зарядки аккумулятора на 3,7 ...
    25 ноября 2022
  5. Плата переключения режимов дворников на Toyota Carina, помогите распознать компонент MK 8Z. Понятия не имею, что это. Но .. С виду с ним все гуд. Почему вы решили, что это он виноват ? Обычно портится то, что нагружено, например, силовые ...
    22 мая 2021
  6. .. необходимость модификации девайса, плата которого выполнена на мелких smd. Правильнее было бы сделать вставку-переходник для шлейфа, но что-то в магазинах ни шлейфа такого не вижу, ни ...
    15 марта 2022
  7. .. монитор с квадратором (декодером на 4 камеры). По ошибке подал на один из входов напряжение питания. В результате сгорел SMD. Посмотрев плату, увидел, что таких элемента было четыре. Все они стоят параллельно резисторам на 75 Ом между ...
    17 июля 2022
  8. Добрый день! Помогите опознать компонент, на рисунке видна маркировка DAH, корпус QFN12? По справочникам определяется как повышающий dc-dc NCP1402, но там совсем другой корпус. Впервые вижу. Но, может, дело не в нем ? Это же несложно проверить .. ...
    3 сентября 2024
Поиск "SMD" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
