Форум: SONY TRINITRON KV-29LS60E - 9
Поиск по: "SONY TRINITRON KV-29LS60E"
Найдено: 319 Вывод: 81-90   В том числе: SONY (318); TRINITRON (13); KV29LS60E (0).
  1. Привет всем. телевизор включается звук есть, растра нет на кинескопе катоды заперты c видеопроцессора CXA2140S нет сигнала видео RGB. вопрос? чем можно заменить данный процессор не где не могу найти. Растра нет, а ты проц менять хочешь? Зачем? ...
    14 марта 2014
  1. С недавних пор,стал счастливым обладателем данного устройства.:DИ вроде-бы всё ничего,но скорость зарядки просто убивает.В инете вычитал что заряжаеться сонька 4 часа,однако,с 70 процентов разряда,она у меня 5 часов заряжаеться.Зарядник правда не ...
    13 февраля 2014
  1. .. :) Драйвер: M56730ASP. Хорошее применение БВГ:) У меня 372 видеокассеты в 2 коробках от сигарет Тройка пылятся. Да и сам ВМ SONY SLV-X711 стоит наряду с DvD (2 штуки-BBK 9907C-с жёстким диском;@ BBK DK3940X) для красоты в нише стенки. Хотел ...
    20 января 2014
  2. .. в насыщение из-за большого Кус. уменьшайте R1. ок. поставил подстроечный. под гитару настроил нормально. есть микрофон sony sn-909. его усиливает мало. а если повышать Кус, начинает дико пищать. что можно сделать? может для микрофона ...
    5 января 2014
  3. Состав ТВ: CXA2050S, TDA8172, STR S6708, шасси BG-1L Прямо в новогоднюю ночь сломался. Год назад появился такой дефект: через 2-3 минуты работы кадр сдвигался процентов на 20% вправо и ТВ отключался, светодиод никак не моргал и спокойно включался ...
    2 января 2014
  4. Доброго времени суток,помогите пожалуйста.Блок питания исправен но питание на центр. плату не подается.Главный вопрос можно-ли заставить встроиный усилитель работать отдельно? Как-это,блок исправен,но питание не подаеться?Дежурный БП работает?А ...
    28 декабря 2013
  5. Добрый день всем! Сегодня мастер поменял тюнер на нашем старом ТВ. После этого появилась задержка при включении и при переключении каналов. Сначала черный экран - только потом появляется картинка. Мастер сказал, что все Соньки так работают. Я же ...
    26 декабря 2013
  6. .. пожалуйста аналоги этих транзисторов.В инете искал,ничего подобного не нашёл.Надо на панель кинескопа телевизора Sony KV-21FT1K.Подойдут отечественные и зарубежные аналоги транзисторов. Если вместо BF420 -го можно поставить наш ...
    13 ноября 2013
  7. .. have a tvc 14 Sony inch and I doubt if the flyback is good. Would greatly help if I could test the flyback . The flyback is the code ...
    25 октября 2013
  8. .. сдать в ремонт. Да возможно и трансформатор,нужно проследить путь до и после. Не давно вышел из строя другой телевизор SONY Trinitron которому уже под 20 лет,а за это время ничего не ломалось. Оказалась не большая микросхема на блоке ...
    24 октября 2013
Поиск "SONY TRINITRON KV-29LS60E" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
