.. Вы бы сервис-мануал выложили, а так очень трудно что-то советовать .. Да я с при-великим удовольствием выложу!!! он весит 20 мегабайт! Ка сюда выкладывать-изучаю! а сюда можно только 2 метра выложить( Как выложить правильно,создать облако и ...
.. тока) холодильником ваттметр показал 0,365 кВт/ч, а счетчик на стене в квартире показал 3,4 кВт/ч.Работает холодильник: 20 мин. работа/ 20 мин. отдых. Уплотнители дверей не повреждены, окружающая температура в помещении около 25 градусов. ...
.. этими потенциометрами не идет с контроллера. Кроме того циф. потенц. имеют большой разброс по номиналам R цепочек внутри до 20%, особенно на крайних максимальных положениях. Их изменить нельзя. Конечно для УНЧ это большой роли не играет. А вот ...
.. выпаять клемму с винтами и провода паять без винтов но это бывает проблематично. Как хорошо когда работал электриком лет 20 назад еще не было этих светодиодных лент у нас в помещениях. Везде только люминесцентные ЛБ ЛД 80.40.20 а кое где и ...
Здравствуйте. Ни с того сего пыхнул фен Энкор ПТЭ 2000/З. Разобрав фен оказалось что перегорела спираль толщиной примерно 0.1 мм. Во время поиска информации узнал что эта спираль еще является резистором для питания электромотора продувки. Схему ...
.. то эти моторчики так себе. Обращу внимание на маникюрный фрезер для ногтей. В настоящем узкий сверхскоростной моторчик на 20-30 тысяч оборотов на шариковых подшипниках . Цанговый зажим там под 3.175 В коробочке что рядом, в тех что чинил, ...
.. ниже, тем больше. Я не стал, как некоторые рекомендуют, прокалывать аккумулятор, а просто стал заряжать небольшим током - 20 мА. Некоторые после зарядки быстро теряли напряжение - пришлось заряжать несколько раз. В результате саморазряд стал ...
Давление воды на входе мойки нормальное. При повороте ручки включения насос на секунду включается и тут же выключается. Причина - из гидравлического блока выбрасывается маленький пластмассовый шток, давит на микрик и выключает компрессор. Шток ...
.. полагал что у моей печки проблемы с микриками и купил новые но замена ничего не дала. Оказалось плохо работает реле которое подает ток на первичку трансформатора магнетрона. Купил новое реле, снова проблемы. И тут было найдено что сдох ...
.. соответствовать спецификации, и тогда он не будет влиять на качество звука .. https://www.usb.org/document-library/usb-20-specification Там большой архив, вам нужен файл usb_20.pdf Хороший кабель с экраном и посеребряными проводами и ...
