Форум: симистора - 10
Поиск по: "симистора"
Найдено: 163 Вывод: 91-100
  1. .. относительно причин данной неисправности обнаружить нигде не удалось. Заранее спасибо! навскидку можно предположить пробой симистора сливного насоса Так в чем была проблема? Как решили. Отвезли в сервис в результате. Оказалось, что у ...
    24 января 2015
  2. 717 предложений от 7 поставщиков
    Симистор TRIAC BTA16-600B (симметричный тиристор) в корпусе TO-220. Характеристики симистора BTA16-600B:Максимальное обратное напряжение Uобр: 600 ВМакс. повторяющееся …
    Триема
    Z0103MA2AL2 1A симистор 600V 1A
    7.00 ₽
    Десси
    Тиристор /симистор/ MAC97A6
    Motorola
    7.80 ₽
  1. .. резистор, ограничительная цепочка? нет, нельзя. Снаббер - это не ограничитель. Учите матчасть. за проводами у симистора только два резистора 124 - кажется 1,2 мегома. На обратной стороне только дорожки. Мне стыдно за тему ...
    7 февраля 2015
  1. .. или UAA180 в режиме БЕГУЩАЯ ТОЧКА. Так, что логика не нужна. При переключении будет замыкание секции обмотки, через два симистора. Тоже самое происходит и в схеме Година. Избежать подобного можно используя ZEROCROSS оптосимисторы. ...
    4 марта 2015
  2. .. и с последовательным включением светодиодов. В другом случае можно обычный переключатель гирлянд 2-3 мс155 и 4 тиристора, симистора. Ограничение по току обязательно и тщательное. Светодиодную ленту можно представить, как ...
    6 марта 2015
  3. .. ножек непропай. посмотреть цепь транзистора релюшки. или счёлкать в смысле по программе переключаться? тогда силовые цепи симистора, проверит пайку, управление. Осторожно с высоким напряжением. если релюшка щелкает,проверь 220 по входу ...
    27 марта 2015
  4. .. чем указано на схеме https://www.rlocman.ru/forum/picture.php?albumid=108&pictureid=639 Нужна схема плавного включения симистора (или твердотельного реле) при достижении определенного напряжения. Попробую изобразить свою схемку. ...
    26 марта 2015
  5. .. как ни замкни .. ничего опасного .. если нагар только не с ведро и шьёт напрямую .. ULN 2004 скорее сгорают при пробитии симистора .. вот и возникло подозрение что клиент применил симистор в сдвое меньшим током управления .. :eek: ...
    6 июня 2015
  6. .. придётся. врядли толк будет поскольку моё мнение там обрыв.. Ясно. вероятнее всего это был динистор подключался к затвору симистора к сожелению сделать фото или хотя бы разобраться в схеме не было времени лобзик я отремонтировал и ...
    2 августа 2015
  7. .. и амплитуду усреднит. только ёмкость не забудь увеличить раз в десять Скажу честно .. опасаюсь невозможности работы симистора на емкостную нагрузку .. особенно в первые секунды пока ёмкость зарядилась а ключи , к примеру , ещё ...
    9 сентября 2015
  8. .. управления двигателем BITRON BPM T105 94V-0. Выставил переключатель программ на отжим и закоротил перемычкой сток и исток симистора. Двигатель сразу рванул, как бешеный и скрутил приводной ремень в бараний рог. Теперь надо менять на ...
    8 октября 2015
Поиск "симистора" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru
