.. из этих двух ADSL routero в? Посоветуйте какой из них лучше: DSL-2640U/BRU/D или TD-W8960N ?Только не обращайте внимание на WI-FI часть, хотелось бы узнать мнение именно про само железо! Как вы относитесь к Д линк и как к Тп линк? Д линк ...
.. что бы в нем было можно: 1-Создать сеть между ПК соединеными по Ethernet кабелю 2-Создать сеть между ПК соединеными по WI-FI (Через тот же роутер, без использования дополнительного оборудования) 3-Объеденить 1 и 2 пункт,т.е. создать сеть ...
.. врмеени суток! Вопрос в большинстве адресован электронщикам! при выключении питания на WI-FI роутерах типа TP-LINK TD-W8960N на беспроводном чипе отключается питание?либо он остается работать и засоряет ...
Здравствуйте. Помогите выбрать wifi антенну. Есть 2 здания офиса, растояние до 1 км. Кабель протянуть практически не реально, так как местность специфическая. Раньше стояли антенны от компании Senao, модель к сожалению не знаю, но очень старые. ...
.. на пальцах появляются уже после 100 страниц. Лучше бы они в новой модели корпус нормальный сделали, а начинку не трогали. Wi-Fi ему - как корове седло. Я даже не могу представить, сколько времени уйдёт, чтобы написать адрес сайта с помощью ...
.. ли так заделать так как фото розможно и вполне реально, к примерк у мня дома стоит adsl роутер с wi-fi td-8910g к нему проводами подключен комп, а в другой комнате стоит сетевой медиа плеер чтоб не тянуть провода я ...
.. У Вас плохая антенна....;) С чего вы взяли что плохая, сигнал ловит хорошо за 115 километров. Кстати есть локальная Wi Fi сеть, при её отключении шумы частично пропадают...
.. с проблемой соединить между собой через WI-FI Комп+регистратор. растояние 400м. подскажите, раскажите какие антены нужны и весь процес. спасибо.:confused: ...
.. такая антенна?:confused: http://cantenna.ru Баян как тема, так и содержание (возможно рекламируемого) сайта см. Антенна для Wi-Fi (WiFi) и др. в разделе Беспроводные тема к удалению
