Ремонт радиоприемника Sony ICF-7600A - Не ловит FM
22 4
21.06.2025 12:48 #1
HA12413 Усилитель ПЧ FM/AM DIP16, на 11н -6в есть. антена подключена. В FM диапазоне, ловит одну станцию, с наводками и шумами, Принесли приемник разобранный. Шестирни установил, по меткам, подскажите, где рыть. Шумы при настройке есть. Питание 6в- стабильное, от лабораторника.
Тип файла: png сони.png (146.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png сони1.png (49.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png сони11.png (166.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf sony_icf-7600aw.pdf (1.19 Мб, 0 просмотров)
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
10 6
0 2
21.06.2025 12:58 #2
Смотрите УВЧ, гетеродин и смеситель приёмника. Причина может быть в них. Если настройка на станцию проводидится варикапом - проверте диапазон изменения напряжения настройки.
Может стоит проверить диоды D6...D9 на замыкание. Если они пробиты, то чувствительность приёмника будет минимальной.
Последний раз редактировалось Александр2103; 21.06.2025 в 13:06.
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
291 3
22 1
21.06.2025 13:37 #3
Сообщение от goric
Уровень квалификации на этом исчерпан.
Приемник можно уносить.
Смотри то, смотри это по чужим советам совершенно бесполезное занятие.
Эти "советы" штампуются легко и просто.
Вот универсальная формула для любых запросов.
Название чего то там, хоть колеса от телеги, с добавлением слова - Смотри.
И что бы значило это многозначительное -Смотри?
22 4
21.06.2025 22:35 #4
гениратора у меня нет, косвенно по напряжениям, в каскадах Q1-Q3 и микросхеме, можно судить о проблеме. И если ет синхронизации , между CV1-1, CT1-1 и CV!-2, CT1-2, возникнет такая проблема.
10 6
0 2
22.06.2025 12:56 #5
О какой синхронизации Вы пишите? Транзисторы: Q1 - УВЧ, Q3 - гетеродин, Q2 - смеситель.
291 3
22 1
Вчера 03:31 #6
Сообщение от goric
Последняя надежда.
Может ему ловить нечего?
Может ловля идет в подвале железобетонного дома?
Сообщение от Александр2103
А еще надо с нуля объяснить что эти слова значат.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
