Телевизор Funai 2100A MK10 нет дежурки
Страница 1 из 4
Аватар для maksimum
0 29
14.06.2011 16:51 #1
Нет дежурки,светодиод не горит.Вышли из строя R601,Q601,Q603,D607.Кондёры прозванивал-в норме.Произведена замена-результатов нет.
43 73
14.06.2011 19:55 #2
А F601 заменил? Какое напряжение на коллекторе Q601? Если вылетел Q603,то могло достать оптопару IC601.Проверь на к.з. вторичные цепи,а диоды на утечку.Проверь резисторы смещения R628-R631,R606-R610,и R611,
R612,R639,R640.Q602 точно целый?Лучше выпаять проверить на утечку или заменить.Проверь D646,D609,D610,D611,D612,D613.Диоды 1N4148 поменяй,иногда звонятся норма,а не работают.
Аватар для Alexanderru
56 6
15.06.2011 19:43 #3
Сообщение от maksimum
Q602 меняй автоматом- > без разницы, если даже звониться, как "нормальный".
Аватар для mogiliov
10 0
15.06.2011 21:10 #4
А вместо строчной Лампочку вешал ? БП та запускается?
Аватар для maksimum
0 29
16.06.2011 03:31 #5
F601 исправен,резисторы,диоды - тоже.Лампочку не вешал,напряжение на коллекторе Q601 не мерил-не дошел до этого.Заменил оптопару IC601 телевизор заработал. И ещё уж очень горячий транзистор Q572 или это его нормальная температура,боюсь долго не протянет - сгорит.Хотя после ремонта тел.был в работе -6 часов. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось maksimum; 16.06.2011 в 03:44.
Аватар для mogiliov
10 0
16.06.2011 06:47 #6
Он должен быть холодный, проверь R555 3,6ом но при проверке отпаяй в схеме может показать норму иещё С 577 вместо 47 мкф у меня был около2мкф иставь не менее47 мкф 63 в .
Аватар для maksimum
0 29
17.06.2011 10:51 #7
Не могу найти по схеме R555 и С577-на схеме 0.001в_500v.А принц.схема вот эта.Мож на самой плате?- гляну.
Тип файла: pdf FUNAI TV2000T MK10-1.pdf (321.6 Кб, 0 просмотров)
43 73
18.06.2011 14:34 #8
Не ищи,не найдешь.Поменяй С625 и С626 на новые.Пропаяй все элементы в
цепи усиления строчного запускающего импульса.Замени Q571 и подставь
другой Q572,если есть утечка у этих двух-будет греться и,даже со временем,пробиваться Q572.На моей схеме питание строчной развертки
116вольт,телевизор 21".
Аватар для mogiliov
10 0
18.06.2011 16:18 #9
Если смотреть на плату , с лева радиатор строчной и кдровой от низа радиатора в право,гдето 4-5 см стоит ёмкость С655 , а под плюсом ёмкости R555.
Аватар для maksimum
0 29
19.06.2011 13:36 #10
вместо 112в на кондере С626 +128в. Кондеры поменял,транзюки тоже. Так же греется Q572. Мож как нибудь понизить эти 128 в? В чем еще может быть причина, кажется уже все перепробовал
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
