Обсуждение: Генератор 25 кВ для проверки изоляции
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
28.08.2025 12:30 #1
Для генерации высокого напряжения с качественной изоляцией между «горячим узлом» и остальной частью схемы вместо высоковольтного трансформатора можно использовать автомобильную катушку зажигания. Номинальное напряжение этих катушек составляет примерно 20*кВ, поэтому они подходят для получения напряжений, близких к этому значению.
Подробнее: Генератор 25*кВ для проверки изоляции
40 22
3 2
28.08.2025 12:30 #2
Складывается впечатление, что статья устарела лет на 25. Сегодня на Али можно легко найти компактные высоковольтные генераторы, питаемые от батареек. К тому же, в архивах советских журналов по радио есть множество схем на основе умножителя с обратной связью для стабилизации напряжения. Статья не предлагает ничего нового, ничего интересного. Есть ощущение, что никто это собирать не будет — это пустая трата времени и на публикование, и на прочтение.
334 3
23 1
29.08.2025 00:42 #3
Сообщение от alekssmitt
Больше.
Тиристорное зажигание это конец шестидесятых.
Если кому то охота поискрить то коммутатор ВАЗ-2108 и катушка
или еще лучше модуль зажигания VW. Например BREMI 11893.
А уж импульсы на вход коммутаторов до 200гц подать можно многими методами.
Тут совсем просто.
https://cxem.net/avto/electronics/4-97.php
Тиристорные зажигалки для газовой плиты найдете сами.
4 0
30.08.2025 10:23 #4
Мощность алишных пукалок (особенно питаемых от батареек) не идет ни в какое сравнение с мощностью, которую можно получить от катушки зажигания. Пукалка даст 1мА на высоковольтном выходе?
Автомобильная катушка зажигания легко. Используется в мелкосерийных высоковольтных аппаратах для испытания изоляции серии ИМ: ИМ-60 и ИМ-65. К тому же там высоковольтное напряжение регулируется. Для процесса испытания полезная вещь.
01.09.2025 10:18 #5
Да, конечно тупо подавать 25 кВ, без ограничения тока верх гениальности.
837 297
47 1
01.09.2025 11:41 #6
Уважаемый 1111, Вы явно поторопились с оценкой, данной
always77.
334 3
23 1
02.09.2025 16:20 #7
Сообщение от 1111
Ты бы сначала что нибудь умное, содержательное написал бы.
Было бы понятно насколько ты "гениальный остромысл".
А то имеются большие сомнения в гениальности
такого бесплатного "эксперта".
348 235
56 13
04.09.2025 16:50 #8
Для проверки целостности изоляции существуют Мегометры. Чисто аналоговые стрелочные приборы. Советских марок их полно.
Все имеют регулировки высокого напряжения на клемах. От 1кв - 100кв.
Крутишь магнето внутри и стрелочный прибор показывает сопротивление изоляции. И главное они все сертифицированы для отчёта проверок.
Все. Просто,надёжно и старо как мир.
Проверяться например трёх фазные асинхр. движки на пробой обмоток
и многое другое.
348 235
56 13
04.09.2025 19:34 #9
В каждой Эл. мастерской есть такие Мегометры. Во первых периодически проверяется Эл. оборудование на сопротивление изоляции на действующем станочном по отношению к земле. Где то со временем изоляция например провода может высохнуть и просто рассыпаться, особенно кабели в резиновой изоляции. Во вторых при ремонте они необходимы. Перемотки обмоток и т.д.
837 297
47 1
05.09.2025 10:56 #10
Уважаемый Aleksandr52, Вы, безусловно, правы.
Но есть нюанс.
С помощью Мегометра проверяют целостность изоляции, а предлагаемым устройством оценивают прочность изоляции или, если угодно, стойкость изоляции к воздействию высокого напряжения. Этот параметр имеет численное значение.
Как говорится, почувствуйте разницу.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
