Телевизор Funai МК10 при настройке не запоминает программы
11 51
03.11.2011 14:59 #1
Добрый вечер всем, проблема такая при настройке телевизора не запоминает каналы, и при переключение режим AV рябит и не переходит на видеорежим. память менял ни каких результатов подскажите пожалуста.
03.11.2011 16:53 #2
Подстраивал L35 (контур VCO) ? Внутри стоит кондер 28pF .
11 51
03.11.2011 17:47 #3
заменил я этот контур, все не так как должно быть.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.11.2011 18:27 #4
А попонятней, с измерениями напр. ИП и в/проца?
937 5
8 13
04.11.2011 01:01 #5
Пиши подробнее, что происходит при настройке и переключении на AV? Ничего не понятно. Точной настройкой настраивается на канал? Если да - что дальше происходит? Контур ставил с рабочего аппарата? лучше бы старый контур покрутил бы в процессе настройки.
43 73
04.11.2011 01:39 #6
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=10242. Здесь посмотри еще раз.По AV проверь Q32,Q706,IC701, 5-ю ногу IC101.
Последний раз редактировалось Михаил.Л; 04.11.2011 в 02:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
