Монитор LG F700P Flatron
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
05.12.2011 17:52 #1
Суть вопроса в следующем.При первом включении работает без изьянов, стоит комп перезагрузить,изображение появляется , становится большим и пропадает,при этом экран затемнённо светится.Помогает вкл-выкл из розетки.Подскажите где примерно искать. Схема имеется.
386 56
1 1
05.12.2011 22:23 #2
Перезагрузи драйвер
963 2,971
45 73
06.12.2011 16:05 #3
Видимо я неправильно трактовал"историю болезни". Дело не в компьютерном "железе" и програмном изьяне. При прогреве монитора,при отключении(перезагрузки например) комп естественно показывает системную инфу-драйвера тут ни при чём(т.к. они незагружены) дисплей начинает "жить своей жизнью).Другой монитор работает как положено SyncMaster 793DF.Советуют знакомые "кулибины" копать кондёры.Согласен,но приблизительно где, с логической точки зрения.Прошу вас мастера подскажите.С уважением.
Аватар для Юри
210 200
1 4
06.12.2011 20:00 #4
в основном..
в основном в блоке питания надо посмотреть..они надуваються обычно или только вершок на них..меняй на новые или доноры..взятые с другой левой какой нибудь платы и с незначительным можно отклонением ёмкости (mF)..и можно на больше Вольт-выдержки,главное чтобы влезло в дырочки на плате..а если не лезет..перепаять проводочками.Соблюдай полярность при впаивании..плюс к плюсу минус к минусу на плате.
963 2,971
45 73
07.12.2011 16:27 #5
Прочистка от пыли,визуальный осмотр результата не дали.Почитав на форуме Telemaster.ru заменил IC904 KIA78L12BP(кренку).Вместо 12вольт после прогрева выдавала 10,3.Кондюк по выходу C953 470*16в.Пока вроде монитор не глючит.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
