Телевизор JVC AV-21DMG3, шасси SCG-1409A
Страница 1 из 3
7 2
28.01.2014 21:48 #1
Шасси-SCG-1409A
Управление- MN1873287JE
БП-STR-5753
SAW - F5418 & B5388
Видео- NN5198K
Кадры- AN5522
Звук- AN5265
HOT - 2SD2627
После включения загорается красная лампочка,после нажатия кнопки CH,начинает мигать жёлтая(Timer).Проверил электролиты в первичке и вторичке-норма.Повесил лампочку на строчку.Горит(115в).БП в норме.Запуска строки не было.Заменил ТДКС,строчная запустилась.Но всё ровно уходит в защиту.Нашёл транзистор с утечкой Q571-A1208.Заменил.Всё ровно отключается.Заменил кадровую(штук 5),даже с рабочего снял.Начал поочерёдно отключать протект,и дошёл до зашите по строке.Отключил включился.ИЗО есть звук есть.Но картинка такая как на фото.Обвязку кадровой проверил(электролиты заменил).Питание кадровой 25в(стабильно)Описание и схема http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
Тип файла: jpg mosika_330_00001.jpg (13.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось кандагар; 28.01.2014 в 22:11.
43 73
28.01.2014 23:45 #2
Огласи все режимы на ногах кадровой.Посмотри осциллограммы на вх. и вых. кадровой.Проверь качество пайки кадровой отклонялки. Сними ОС, проверь на предмет коррозии провода. Отсоедини кадровые катушки, подай на них 50Гц вольт 12-20 от понижающего сетевого трансформатора.Керамику в обвязке проверь.
7 2
28.01.2014 23:59 #3
Напруги кадровой 1-3.2в 2-25в 3-5.1в 5-20.8в 6-27в 7-3.7в(не соответствуют с теми.что на схеме).Керамику проверил.Пайки и контакт в норме.на выходе нет пилы,ерунда какая-то
Тип файла: bmp 5 пин.bmp (416.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось кандагар; 29.01.2014 в 00:23.
7 2
29.01.2014 00:33 #4
на 3 пине.Почему на 5 пине 20в?
Тип файла: bmp 3 пин.bmp (416.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось кандагар; 29.01.2014 в 00:42.
43 73
29.01.2014 00:49 #5
Какая микра сейчас стоит? Поставь с рабочего аппарата.Нет ли утечки между 5 и 6 пин? Замени С421.
Последний раз редактировалось Михаил.Л; 29.01.2014 в 01:18.
7 2
29.01.2014 00:56 #6
Микра 78040.Снял с рабочего.Завтра продолжу.
Аватар для FIMA26
132 27
29.01.2014 01:23 #7
Мне и самому интересно AN5522 и TDA78040 имеют общих родственников?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.01.2014 09:26 #8
Сопротивление КК измерь. http://monitor.net.ru/forum/an5522-l...fo-380726.html
7 2
29.01.2014 12:13 #9
КК-9ом.
968 115
21 28
29.01.2014 12:44 #10
Это на всякий случай. Нет полпитания на выходе, что то в обвязке рвётся под напругой, тут самое лучшее бульдозер, для начала пропайка и поиск трещин в дорожках. Есди есть 54-й с похожей ОС, подкинь к нему для очистки совести, вдруг всё же... хотя режимы корявые.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
