Схема преобразователя 141.3759 (14 -> 28 Вольт)
30.06.2009 22:46 #1
Здравствуйте.
Нужна схема преобразователя 141.3759 (на плате написано 14.3759).
Преобразователь 14->28 вольт 5А.
Судя по Яндексу, ставился много где (трактора, грузовики).
Про имеющийся у меня девайс говорят, что с Бычка.
Нужна схема этого прибора, или аналогичного.
Если вдруг есть - можно пособие по ремонту или, например, ТУ (ТУ 37.003.1325-87 ).
Или хотя бы помогите советом.
Насколько я могу судить, достаточно древний импульсный преобразователь.
(Основные элементы - транзисторы КТ-837Е (6 штук), насколько я понял, используются и как транзисторы, и как диоды одного из мостов; есть микросхема К1401УД1 - я так понимаю, на ней собран генератор).
Есть вот такая черная деталь:
Это что такое? Сначала думал, что выходной мост. Но как-то много контактов...
Девайс то ли был в воде, то ли был закорочен водой.
По входу КЗ - вероятно, не работает генератор или выгорел соответствующий ключ.
Ну так вот. Что в таких преобразователях как правило горит? Есть ли смысл, не разбираясь особенно (схемы нет) просто перепаять транзисторы? Или это не метод.
Заранее спасибо за ответы.
Тип файла: jpg BP.jpg (158.5 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 01.07.2009 в 11:11.
Аватар для sirak
415 65
2 0
01.07.2009 01:04 #2
есть простая и надежная схема ,журнал радио N2 2003г ст29 ,советую собирать эту схему чем ремонтировать старую и неизвестную,хотя эта схема предусмотрена на выходное напряжение 32в и 10а,но нетрудно обмотать трансформатор на напряжение 28в
Тип файла: djvu малогабаритный преобразователь 12в- 100вт.djvu (68.6 Кб, 24 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
01.07.2009 22:44 #3
Собирать новый прибор планов нет.
Или чинить, или покупать.
1,233 63
62 32
03.07.2009 14:30 #4
Изготовлено омерзительно. Мог сгореть и трансформатор, тогда перепайка транзисторов ничего не даст. На мой взгляд совет ширака правилен на 100 %-ремонтировать этот отвратно смонтированный блок нет смысла.
Записей в дневнике: 1
0 3
29.01.2012 02:27 #5
поделюсь опытом ремонта нескольких таких блочков,--"горят" транзисторы и диоды ,-при ошибочном включении клемм,чаще всего,трансы только обугливаются,но перемотки не требуют.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
