Стабилизатор напряжения 19v в 11v
20.02.2012 20:52 #1
Добрый день! возникла такая проблема! на материнской плате(ноутбук) происходит замыкание! на зарядном устройстве срабатывает предохранитель
и зарядка не идет! при этом ноут работает от батареи совершенно нормально! в сервисе сказали,что нужно мамку менять,но это дорого...и смысла особо нет! возникла идея запитать ноут со стороны батареи! но зарядное устройство выдает 19v 6,3А... а батарея 11,1v 7200mAh ...
подскажите пожалуйста как добиться от зарядного устройства характеристик как у батареи...я просто не разбираюсь в этом((( но если кто может нарисовать схему и перечислить нужные детали,то помогите пожалуйста...споять я смогу))) просто жалко выкидывать core2 duo 8600gt 4gb ОЗУ...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
20.02.2012 21:24 #2
Li-on АКБ может выдать в нагрузку в 2,5 раза больше своей емкости
те 18 Ампер
вам нужен не стабилизатор, а БП 11,1В х 20А
а вообще ищите нормальный сервис где сделают замену драйвера заряда АКБ , а может дело в самом БП (не выдает нужную мощность)
тут больше вопросов, чем ответов....
2,219 485
17 2
20.02.2012 21:30 #3
Заряжайте батарею отдельно.Парам. батареи поподробней(лучше шильдик).Если есть возм. выложи фото МВ возле бат. отсека.А ЗУ не проблема.PSопять не успел за DmitriyVDN...Обычно на МВ летит ШИМ DC\DC-хотелось на нее посмотреть...
Последний раз редактировалось alexzand; 20.02.2012 в 21:36.
20.02.2012 22:45 #4
батарейка
напряжение на зарядном устройстве мерил обычным тестером...19 v показывает
Тип файла: jpg 2070655735.jpg (55.7 Кб, 0 просмотров)
20.02.2012 22:52 #5
Сообщение от DmitriyVDN
универсальные ЗУ тоже не работают((( одна зарядка в магазине вообще вонять стала)))
20.02.2012 23:05 #6
Сообщение от alexzand
.Если есть возм. выложи фото МВ возле бат. отсека.А ЗУ не проблема....Обычно на МВ летит ШИМ DCDC-хотелось на нее посмотреть...
не могу фото кинуть((( я его не разбирал еще((( а вообще убивает,что в универе никто не может подсказать(((единственный совет там дали -стабилизатор припаять ... и попросили сказать если получится)))
20.02.2012 23:14 #7
ну вот я и хочу добиться от своего зарядного устройства таких характеристик
а вообще ищите нормальный сервис где сделают замену драйвера заряда АКБ.
ну я в официальный сервис центр носил...
вообще хочу убрать батарейку...припаять на мамку(вместо батарейки) провода от зарядки и все...сделать стационарный ком...вот только источник питания нужно сделать
Последний раз редактировалось Vollmond; 20.02.2012 в 23:21.
625 131
35 9
20.02.2012 23:20 #8
обычно ШИМ и драйвера заряда слеплен на одной МС
так что говорим об одном и том же
не добьешься....
как вариант БП от компа.....подкорректировать выходные напряжения 12В-> 11,1в
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 20.02.2012 в 23:26.
20.02.2012 23:37 #9
а ее можно заряжать той зарядкой кот имеется? и на ней же 9 контактов) хз как ее зарядить...можно ли как-нибудь определить какие контакты у батареи на входное напряжение,какие на выходное?
18 0
20.02.2012 23:47 #10
Не спешите его разбирать - отнесите ноут в другой, нормальный, сервис. При таких проблемах мамки не меняют. Там не так уж и много вариантов того что может коротить вход. А эксперименты с блоком питания вместо аккумулятора, при незнании вопроса, могут окончится плачевно для ноута.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
