Преобразователь 12-220 Вольт, 300 Вт на транзисторах IRF3205
2 10
13.04.2012 22:03 #1
Всем доброго времени суток. Имеется у меня преобразователь 12 220в 300W но не работает после перегрузок, разобрал его, на транзисторах IRF3205 напайка на ножках стекла, подпаял, накинул на АКБ получил КЗ.подскажите в чём причина? заранее благодарен!
Тип файла: jpg PICT6515пппппппп.jpg (1.58 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PICT6рррр.jpg (1.62 Мб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
13.04.2012 22:46 #2
Проверяй ключи в затворах-обычно тр-ры 8050\8550+резы10-15ом...Если есть осцил-перед пайкой ФЕТов,на затворах глянь имп.ШИМ-уровень\присутствие...
2 10
13.04.2012 23:29 #3
спасибо за ответ. ещё забыл сказать, до того как ножки 2 и 3 транза Q1 и Q2 небыли подпаянны, КЗ небыло, а светодиодные индикаторы показывали: рабочее питание-светился и перегруз светился! не может быть причина только в Q1 и Q2 или трансформаторе? вот схема наподобее только вместо Q1 и Q2 - VT5 и VT4.
Тип файла: jpg 95695007.jpg (73.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bigextrim-1; 14.04.2012 в 00:21.
2,219 485
17 2
14.04.2012 06:27 #4
Проверяй выходы 494-не впаивая ФЕТы-на затворах должен быть четкий ШИМ.Проверь все эл-ты между м-с и трансформатором(ФЕТы через Миком стоавишь?).Трансформатор по межвиткам тоже довольно часто летит-проверить можно подбросив импульсник с подобного устройства...
2 10
19.04.2012 22:12 #5
спасибо за ответ! сегодня начал прозванивать, полевики irf3205 напроч замкнуты. прозванил транс 0 Ом на первичке это получается между стоком и истоком, подключил питание без полевиков irf3205 КЗ нету. выходит что на трансе межвитковое КЗ ?
2,219 485
17 2
19.04.2012 22:31 #6
Это-же импульсник-первичку надо звонить на пределе 200 Ом.Я же все тебе обьяснил...Если нет осцила-не впаивая ФЕТы подбрось высокоомный телеф. капсюль на эмиттера-если м-с ШИМ работает-услышишь.Спасибо с права...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
