Регулируемый преобразователь на 12 Вольт
Аватар для baysun
47 5
11.03.2011 20:32 #1
Сегодня собрал схему преобразователя для питания ноутбука от 12 вольт, взятую сдесь на форуме.
Схема заработала сразу! Но делал я этот преобразователь чтоб запитать электромотор на 24 вольта. Сменил стабилитрон Д818 на два Д814Д соединённых последовательно. Получил на выходе 26 вольт. Напряжение меня устаивает, но....
Мне необходимо менять обороты электродвигателя допустим от 5 вольт и до максимума.
Пытался в этой схеме что нибудь изменить, но не получается. Ниже 12 вольт, не опустить.
Может кто распологает информацией по данному вопросу?
Тип файла: jpg преобразователь.jpg (61.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
199 55
11.03.2011 20:50 #2
Соберите ещё один ШИМ регулятор на 555, причём запитать его можно от тех же 12-ти вольт, что и первый ... .
Тип файла: jpg шим на 555.jpg (759.3 Кб, 0 просмотров)
11.03.2011 21:11 #3
baysun
С этой схемы Вы действительно не сможете получить напряжение меньше, чем напряжение питания. Транзистор в этом случае закрыт и питение поступает без повышения ("напрямую"). Borodach дал Вам оптимальную рекомендацию. Совместив обе схемы Вы получите возможность регулировки МОЩНОСТИ в широком диапазоне.
Аватар для Borodach
199 55
11.03.2011 21:18 #4
Кстати, есть микросхема содержащая в себе два таймера - 556.
http://www.google.ru/images?um=1&hl=...&aqi=&aql=&oq=
Аватар для baysun
47 5
12.03.2011 04:51 #5
Сообщение от Borodach
Спасибо, это именно то что мне нужно!
06.02.2013 22:09 #6
Здравствуйте,столкнутся с электроникой меня заставила работа водителя-международника ,и вот сейчас снова есть вопросы,мне кажется что схема ШИМ- регулятора предложенная вами ,именно то что я долгое время выискивал,если на входе имею 24-28 вольт ,на выходе до 14 при токе нагрузки до 20 ампер ,мне нужно подключить ,грубо говоря лампочку до 100 ватт+40 ватный мотор на печку и то и другое 12 вольтовое.....
хватит ли здоровья у этого регулятора.
Жду ответ ,заранее благодарен..........
503 351
142 0
12.02.2013 12:35 #7
............хватит.........
Отправить сообщение для vova114 с помощью Skype™
01.04.2013 18:17 #8
Данная схема работает прекрасно на активные нагрузки, управляет коллекторными двигателями, лампы накаливания, а вот для зарядки аккамуляторов не пошла.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
