Инвертор BRIMA ARC-200
09.08.2016 19:35 #1
уважаемые,помогите! аппарат работал безотказно прошлое лето и осень, перезимовал в холодном гараже и вот при первом же включении этим летом -о, ужас при включении срабатывает защита, загорается зеленый светодиод "неисправность" ,на выходе-0в. 310в присутствует, термопредохранитель,кот. стоит на радиаторе вх. диодов и трнзисторов-непонятно- в холодном состоянии - около 4 мом, при нагревании его(опустил в стакан с кипятком)- около 1 мом -вроде как живой. дальше не знаю куда лезть- может схема у кого есть? схем всяких полно но моей нет. вот фотки моего бедолаги
Тип файла: jpg IMG1096.jpg (672.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG1098.jpg (575.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG1097.jpg (607.9 Кб, 0 просмотров)
09.08.2016 20:06 #2
Сообщение от demetr58
Это по каким критериям он ЖИВОЙ? В каких единицах вы его измеряли? Что такое "мом"?
09.08.2016 20:30 #3
мегаом поясняю по каким параметрам - при отключении предохранителя от разьема платы -эффект тот же -сраб,защита. при включении вместо предохранителя переменного резистора 4 МОм-эффект тот же -сраб,защита, при уменьшении сопротивления до минимума, а так же при закорачивании - загорается уже лампочка термозащиты, а аппарат также отключается при включении
буду благодарен за схему
Последний раз редактировалось demetr58; 09.08.2016 в 21:04.
10.08.2016 01:39 #4
Термопредохранители предназначены для защиты дорогостоящих компонентов и оборудования, таких как
трансформаторы, электродвигатели, мощные транзисторы выходных каскадов усилителей, от повреждения при
перегреве выше допустимой рабочей температуры.
Принцип действия: В нормальном состоянии термопредохранитель имеет нулевое сопротивление. При нагреве термопредохранителя (от защищаемого компонента) до температуры срабатывания разрушается внутренняя
термочувствительная перемычка, размыкая цепь, в которую включен термопредохранитель.
Термопредохранители, как и плавкие предохранители, — это компоненты одноразового действия. После сраба0
тывания необходимо устранить причину и заменить термопредохранитель.
Возможно это какой то другой элемент?
10.08.2016 07:05 #5
дорогой PaDuyC помог бы лучше со схемой чем цитированием
10.08.2016 08:44 #6
Очень похож на инвертор ИНТЕРСКОЛ .Не понятно почему Вы ударились с поиском неисправности в термозащиту.В начале проверить питание на вторичке .срабатывает реле плавного пуска или нет глянуть диоды на выходе и посмотреть сигнал с платы управления..
10.08.2016 10:35 #7
demetr58,разорвите меж платное соединение , на верхней плате вытащите разъём где 3 красных+ 3 чёрных ,идущий к трансформаторам и включите.сработает или нет защита?
10.08.2016 14:00 #8
То что вы считаете нормальным сопротивление термопредохранителя в МегаОмы нормальным, говорит о том что вашему инвертору может помочь только специалист по ремонту. Если вы неправильно определяете тип элемента, который вы называете термопредохранителем, говорит о том же самом, у вас явно недостаточная квалификация. Отдайте аппарат в руки квалифицированному технику.
10.08.2016 18:43 #9
просьба тех кто спрашивает что такое 4МОм не беспокоить
10.08.2016 18:46 #10
ответ ник2010 и Sla70 спасибо завтра попробую , на работе не успеваю . попробую еще порыть схему. и еще можно ли в плате прозвонить FGH40N60?
Последний раз редактировалось demetr58; 10.08.2016 в 19:24.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
