источник высокого напряжения
24.05.2012 23:09 #1
Здравствуйте. Имеется задача построить источник высокого напряжения 3500-4000 В. При этом нужно через имеющийся феррит перекачать как можно большую мощность.
Феррит от ТВС 110
Подскажите какая частота оптимальна для этого феррита (проницаемость смотрел по интернету 2000-3000).
Сечение феррита примерно 150-160мм2, Какую мощность можно пропустить через это сечение?
Соблюдается ли прямая пропорциональность виток на вольт между обмотками?
Источник питания 12-18 В постоянка.
Нужно попасть так чтобы при изменении напряжения питания линейно из менялось высокое в пределах 3500-4000В.
Так же нужен совет по схеме питания трансформатора, какой нибудь простой генератор с выходным транзистором под максимальную мощность. Хочу попробовать на основе мультивибратора, только не знаю как туда прилепить выходной транзистор, да и как рассчитать под заданную частоту.
В общем примерно так.
Аватар для sirak
25.05.2012 00:50 #2
попробуй эту простую схему
Тип файла: jpg плазма тесла 12в.jpg (86.3 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
25.05.2012 11:48 #3
Спасибо, я такие схемы знаю, но мне не просто стример поиграться, мне выжать максимум мощности на выходе ТВС нужно. Ну хотя бы ватт 200, а так чем больше тем лучше. Читал вроде как мощность зависит от частоты.
Делал наугад - столкнулся с проблемой, что сердечник, я так думаю, по току в первичке входит в насыщение и на выходе почти ничего нет. По этому хочу подойти правильно, сначала посчитать. Делал генератор меандра, столкнулся с тем что на разных частотах при одних и тех же входных параметрах на выходе параметры очень разнятся, думаю это зависит от материала сердечника, рылся в интернете но какой феррит под какую частоту так и не нашел...
Последний раз редактировалось cherkas; 25.05.2012 в 11:54.
25.05.2012 12:19 #4
Возьми за идею инвертор магнетрона на СВЧ печках Панасоник-сделан очень грамотно.
25.05.2012 19:15 #5
Нашел такую формулу, это для кольцевого сердечника, кто нибудь знает для п-образного
Тип файла: jpg raschet_iip_1.jpg (3.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
