Телевизор Elenberg 2108
8 27
15.05.2011 19:52 #1
Здравствуйте.ТВ Elenberg 2108,Запускается примерно на 2,3 секунды и выключается.Затем пытается повторить попытку с запуском и после этого тишина и начинает постояно мигает дежурка
23 0
15.05.2011 20:09 #2
Какие проводились измерения?
Внимательный осмотр платы: беременных электролитов нету?
8 27
16.05.2011 21:37 #3
Нет беременых конденсаторов нет,не пропая тоже нет.Отключас строчную вешал лампу запускается все напряж в норме т.е всё ОК! кадровую менял.
23 0
16.05.2011 22:08 #4
За эти 2-3 сек питания кадровой и видеоусилителей появляются?
Протестировать ТДКС.
8 27
16.05.2011 22:21 #5
Сообщение от televoha
Нет не успевает появится изображения и кстати после всего начинает моргать индикатор и включить его можно только если вилку из розетки вытащить и вставить снова
386 56
1 1
17.05.2011 07:07 #6
Вероятней всего ТДКС. Но должен вылететь первым строчный транзистор ...
23 0
17.05.2011 08:52 #7
Не всегда вылетает.
Но автор как партизан не пишет:проседает ли питание строки эти 2-3 сек.
Аватар для Valentina
8 0
17.05.2011 17:16 #8
Центральный процессор дает команду на отключение. Поиграйся с сигналом ''stanby''/база V956/,т.е.включи БП принудительно,может быть вылезет что-нибудь конкретное.
Надо же,до чего техника дошла.....
jinjiaobujwm
Сообщений: n/a
06.08.2012 17:15 #9
***27827;***21271;***30465;***25925;***22478;***21 439;***26825;***32455;***28024;***33014;***21378; ***26159;***21326;***21271;***22320;***21306;***26 368;***26089;***30340;***24037;***19994;***29992;* **24067;***29983;***20135;***21333;***20301;,***19 987;***19994;***20174;***20107;***20891;***29992;* **24070;***24067;***12289;***24080;***31735;***652 92;***27233;***33014;***24037;***19994;***29992;** *24067;***30340;***30740;***31350;***12289;***2432 0;***21457;***21644;***29983;***20135;***32463;*** 33829;***12290;2005***24180;***36890;***36807;ISO9 001***65306;2000***31649;***29702;***20307;***3199 5;***35748;***35777;***12290; ***26412;***21378;***20027;***35201;***29983;***20 135;***24037;***19994;***29992;***24067;***65292;* **20891;***29992;***24070;***24067;***24080;***317 35;***31561;***31995;***21015;***20135;***21697;** *65307;***36755;***36865;***24102;***19987;***2999 2;***28068;***26825;***28024;***33014;***24070;*** 24067;,***38182;***32438;***36718;***32974;***2337 6;***21475;***24067;***12289;***33014;***31649;*** 19977;***35282;***24102;***29992;***24067;***31561 ;***21508;***31181;***24037;***19994;***29992;***2 4067;***12290;***29616;***26377;***20004;***26465; ***20808;***36827;***28024;***33014;***29983;***20 135;***32447;***65292;***23545;***22806;***25215;* **25597;***12289;***28024;***33014;***65292;***324 55;***24067;***65292;***21152;***24037;***19968;** *26465;***40857;***19994;***21153;***12290;***2431 4;***21378;20***20313;***24180;***26469;***65292;* **20197;***31283;***23450;***30340;***36136;***373 27;***65292;***33719;***24471;***20102;***33391;** *22909;***30340;***20449;***35465;***12290;***3682 4;***21487;***26681;***25454;***29992;***25143;*** 19981;***21516;***38656;***27714;***35746;***32455 ;***19981;***21516;***35268;***26684;***30340;***2 0135;***21697;***12290; ***36755;***36865;***24102;***28068;***26825;***28 024;***33014;***24070;***24067;:: 4×8***12289;5×8***12289;5×12***2 4133;***23485;60***65374;145cm***65292;***36718;** *32974;***38182;***32438;***23376;***21475;***2406 7;***65306;840***12289;1260***65292;***24133;***23 485;96***12289;132cm***65292;***33014;***31649;*** 33014;***24102;***28068;***32438;***28068;***26825 ;***24070;***24067;***65306;2×2***65374;5&ti mes;5***65292;***24133;***23485;90***65374;98cM
***20891;***29992;***24070;***24067;***31995;***21 015;***65307; ***21518;***21220;***24080;***31735;***65306;***20 891;***32511; ***33609;***32511; ***27204;***27012;***32511; ***25937;***28798;***22825;***34013;***65307;***26 519;***22320;***36855;***24425;,***31735;***24067;***65307;***33618;***28448;***36855;***24425;***65 307;***28023;***27915;***36855;***24425;***65307;* **27801;***28393;***36855;***24425;***65307; ***28068;***26825; ***39640;***24378;***28068;***32438;***65307;***38 450;***27700;***36879;***28287; ***25298;***27833;***38459;***29123; ***38450;***36828;***32418;***22806;***12290; ***36866;***20570;***25658;***34892;***20855;***12 289;***35013;***20855;***12289;***32972;***22218;* **12289;***34892;***20891;***24202;***12289;***240 80;***31735;***12289;***20891;***35686;***38795;** *31561;***12290;
***27665;***29992;***24070;***24067;***65306; ***32431;***26825;***12289;***28068;***26825;***12 289;***32431;***28068;***21450;***33394;***32442;* **28068;***32438;***65307;***26412;***30333;***122 89;***28418;***30333;***12289;***26579;***33394;** *65307;***26377;***26426;***30789;***12289;***2637 7;***26426;***27679;***21450;***19968;***33324;*** 38450;***27700;***65307;***29992;***20110;***24037 ;***31243;***24080;***31735;***12289;***29287;***2 7665;***24080;***31735;***12289;***26053;***28216; ***24080;***31735;***65292;***24231;***26885;***38 761;***22522;***24067;***12289;***22320;***26495;* **38761;***22522;***24067;***65292;***38081;***363 35;***12289;***28207;***21475;***12289;***27773;** *36710;***12289;***36135;***22427;***19987;***2999 2;***33515;***24067;***65292;***31665;***21253;*** 21450;***38795;***26448;***31561;***12290;
***30005;***35805;***65306;0318***65293;5657688 ***20256;***30495;***65306;0318***65293;5657688 ***25163;***26426;***65306;15631831888 qq:76668066
***32852;***31995;***20154; ***65307;***32831;***24314;***29614;
***19987;***19994;***29983;***20135;***28068;***26 825;***28024;***33014;***36755;***36865;***24102;* **24070;***24067;***12289;***23376;***21475;***240 67;***31561;***21508;***31181;***24037;***19994;** *29992;***24067;***65292;***20891;***29992;***2407 0;***24067;***24080;***31735;***65292;***26399;*** 24453;***19982;***24744;***30340;***21512;***20316 ;***65281;
Related articles:
gT4d***31735;***24067; ***28024;***33014;***21378;A8ml
uI2z***28024;***33014;***24067;***65292;***33014;* **31649;***32593;***24067;***65292;***19977;***352 82;***24102;***24067;***65292;***36755;***36865;** *24102;***24070;***24067; ***28024;***33014;***21378;O6hw
zX6v***28024;***33014;***24067;***65292;***33014;* **31649;***32593;***24067;***65292;***19977;***352 82;***24102;***24067;***65292;***36755;***36865;** *24102;***24070;***24067; ***28024;***33014;***21378;L8ld
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
06.08.2012 17:50 #10
Хлопок рекламируешь?http://sharesandiego.org/activity/p/24274/
Хэбэй хлопок Gucheng смоченной заводе в Северном Китае является самой ранней промышленной установки по производству тканей, специализирующиеся на военной холст, палатки, резиновые, промышленные ткани, исследования, разработки и производства и управления. 2005 г. по ISO9001: 2000 Сертификация системы менеджмента. Наша фабрика производит, главным образом технических тканей, военные палатки холст и других продуктов; конвейер посвященный полиэстера ближнего холст, нейлона борта шины ткань, ткань шланга треугольника и других промышленных материалов. Расширенный погружения двух существующих производственных линий, так и зарубежных заказов, окунанием, ткачество, обработка единый бизнес. Фабрики более 20 лет, со стабильным качеством, хорошей репутацией. Можно также установить, в зависимости от различных потребностей организаций различных спецификаций продукции. Конвейерная лента полиэстера ближнего холст :: 48,58,512 шириной 60 ~ 145 см, шина нейлон Zikou ткани: 840,1260, ширина 96 132 см шланг ленты полотна полиэфирного дакрона: от 22 до 55, ширина 90 ~ 98cm
Серия военных холст, логистика палатки: темно-зеленая трава, зеленый, оливковый цвет неба голубой рельеф, лесной камуфляж, пустынный камуфляж, морского камуфляжа, маскировки пляж, полиэстера высокой полиэстер стойкость, водонепроницаемость и дышащие маслоотталкивающая огнестойкий анти далекой инфракрасной. Соответствующие сделать портативный инструмент, упряжь, рюкзак, походные кровати, палатки, военные и полицейские ботинки.
Гражданский Canvas: хлопок, полиэстер, чистая полиэстера и полиэстера цвета, белая, отбеленная, окрашенная, силикон, органических фтора и общей воды ближнего ткань, сетка шланг, клиноременной ткани, ленточный конвейер холст , для инженерных палатки, палатки пастухов, туристические палатки, место ткани кожи, пола кожа, железные дороги, порты, автомобильные специальные лист стопки товары, сумки и обувь и так далее.
Тел: 0318 -5657688 Факс: 0318 -5657688 Мобильный телефон: 15631831888 QQ: 76668066
Связаться; Гэн Jianwei
Специализируется на производстве полиэфирных пропитанные конвейер холст, бисер ткани и другие промышленные ткани, военные палатки холст, и надеемся на сотрудничество!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
