Насыщение транзистора в усилителе
15.12.2011 18:32 #1
народ скажите у меня усилок, споял и немогу настроить проблема в транзисторе VT5.VT6. они не входят в насыщение
вот карта напряжений и у меня в обведеном месте напряжения Q5- (0,95v) Q6-(1,09v)
Тип файла: jpg Shem06.jpg (65.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 17.12.2011 в 12:58.
19.12.2011 14:17 #2
вообще, при правильном монтаже, исправных деталях (и отсутствии ошибок в самой принципиальной схеме) такие усилители автоматически входят в рабочий режим. остается только подстроечным резистором выставить "нуль" на выходе. там еще на входе есть источник V1 - 2,5V, не забыли его подключить?
"напряжения Q5- (0,95v) Q6-(1,09v) " - это относительно чего?
почему транзисторы должны войти в насыщение уже в режиме "без сигнала"? как тогда усилитель будет работать?
Аватар для Дядя Вова
19.12.2011 16:41 #3
И замечательно, что они не входят в насыщение, иначе при твоей нагрузке в 2 Ома произошёл бы большой бабах.
Где ты откопал эту симмуляцию? Ты никогда не запустишь усилитель по этой извращённой схеме. Где резистор с баз левых транзисторов дифкаскадов на землю? Где электролит в ОООС-и? Где ты видел, чтобы на вход очень мощного операционного усилителя присовывали батарейку с напряжением 2,5В?
Кароче, в прилагаемом архиве я тебе всё поправил. Если у тебя есть MC8, или MC9 всё увидишь сам - файл полностью активен. Лучшего из этого усилителя вряд ли вытянуть.
Дополнительные элементы с обозначениями "...Х.." обязательны. Особенно балансировочная цепь справа от дифкаскада - без неё Ноль на выходе не выставить.
ПС. Включать при таком питании усилитель на 2-омную нагрузку при двух парах выходников - адреналин, подобный "русской рулетке".
Всё. Удачи.
VJ
Тип файла: jpg Lanzar rev.1.JPG (232.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Lanzar 60v.rar (8.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Дядя Вова; 20.08.2012 в 04:12.
19.12.2011 16:42 #4
А как же они будут усиливать , если войдут в насыщение?
19.12.2011 20:37 #5
Откуда на выходе +51в,при положенном 0,питание 2-х полярное!!!
19.12.2011 22:01 #6
Просто на базах Q12,Q10 по 2 вольта на базах.
Открыты, Сэр.
20.12.2011 02:22 #7
Сообщение от nalimris55
Из входной батарейки напряжением 2,5В.
20.12.2011 03:07 #8
имхо, цепь регулировки смещения это лишнее
Аватар для iev91
20.12.2011 06:54 #9
Если мерять от земли, то правильно, это падение на диодах Д3,4 плюс напряжение насыщения Q5,6 порядка 0.2в. Остальное надо разбираться. Транзисторы не дарлингтоны? У выходных хоть какая-то бета имеется? В целом, на выходе в этой схеме может оказаться под нагрузкой вольт на 3-4 меньше, чем в питании. Повторитель ведь.
20.12.2011 07:20 #10
Сообщение от vlasovzloy
Можно и без неё, если подбирать "зеркальные" транзисторы по h21e. Но и в этом случае "ноль" на выходе не гарантирован.
Применяя же эту цепь можно вывести симметрию усилителя вплоть до десятых долей mV.
ЗЫ. Здесь уж, как говориться - "каждому своё".
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
