Монитор Samsung S19C300B. Не видит VGA сигнала
1 22
04.11.2013 01:20 #1
Монитор при подключении к ПК не видит сигнал VGA с видеокарты. Кнопку включения монитора включишь/выключишь раз15-20 монитор работает нормально видит входной сигнал VGA. Стоит отключить опять такая же конитель с включением. Есть вход DVI-D но я его не пробовал, нет кабеля. Может кто-то сталкивался с такой проблемкой - подскажите?
866 125
9 5
04.11.2013 01:27 #2
Причиной могут быть параметры видеосигнала, которые монитор не может принять. Попробуйте установить праметры видеосигнала: разрешение 600х800, частоту обновления 60 Гц.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
04.11.2013 13:05 #3
Если у вас WIN XP,включайте компутер,проходит заставка системного блока (вход в БИОС и прочее),ПЕРЕД загрузкой Винды жмите F8, Выберете режим VGA.Должно грузанутся без проблем.
Или сразу при включении Глюки?
2,219 485
17 2
04.11.2013 13:16 #4
Мог по "горячему коннекту"прибить порт ВГА...
1 22
04.11.2013 19:39 #5
Подключал и к другим источникам VGA сигнала.Менял разрешение видеосигнала и частоту. Результат тот же. А если попробывать через DVI-D вход?
963 2,971
45 73
04.11.2013 19:56 #6
Это включение проходит штатно?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.11.2013 21:45 #7
Сообщение от Челомбиёв
Подключал и к другим источникам VGA сигнала. Результат тот же. =
Подключение/отключение при работающих устройствах было?
Сам собой или после чего то?
1 22
04.11.2013 23:47 #8
Штатного включения нет , только после нажатий на кнопку включения. gauptmann подключение/отключение при работе не было. Сигнал вобще не видит , только после отключения/включения. Включаю монитор и пк на мониторе надпись подключите кабель.
963 2,971
45 73
05.11.2013 03:53 #9
Ну,тогда вскрытие покажет.
У этих моников LG. SAMSUNG, болезнь-пухнут кондёры в БП.
Обычно это 1000мкф*16в
А лучше все по +5в под замену...
Возможно,это лишь верхушка айсберга..
Последний раз редактировалось corbyn50011; 05.11.2013 в 05:47.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
05.11.2013 13:13 #10
Возможно частично слетела прошивка,у меня было такое с Asus VW195S.Твой поновее может прошеться через переферию.
Последний раз редактировалось сашандр; 05.11.2013 в 13:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
