Ремонт стиральной машины Ariston AVL 109. Мигают индикаторы
Страница 1 из 3
25.03.2012 19:16 #1
Подскажите люди добрые! При завершении стирки происходит слив воды,насос работает (воду не набирает),затем мигают светодиодные лампы: Таймер отсрочки и блокировка двери(ключик). На форуме написано что это ошибка F8. Как определить проблему из перечисленного в таблице ошибок. Нужна Ваша помощь! Как то так! мигают обе с разной частотой, и одновременно работает насос, хотя воды нету. (Принципиальной схемы случайно нет?) Может я ошибаюсь на счет ошибки F8. (Тэн воду греет).
Тип файла: jpg DSC01241.JPG (1.18 Мб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
25.03.2012 19:44 #2
Какими приборами и навыками обладаете? Если с прибором дружите-то первым делом прозвоните ТЭН на УТЕЧКУ!( на МегаОмах,относит.корпуса-это важно).Если утечки нет(т.е корпус -ТЭН более15-20Мом),попробуйте сделать пробный пуск -в реж. полоскание, или короткая стирка.Перед пуском, на неск.мин.вытащите сетевую вилку.Держите в курсе...
26.03.2012 09:10 #3
Сообщение от alexzand
Пробовал запустить короткую стирку при температуре 30градусов, стрирка закончилась далее идет отжим, воду насос откачал из бака и начинает мигать индикация. Насос продалжает работать, но вода в бак для полоскания не поступает. Это длиться около 2 мин, насос выключаеться сам, но индикация продолжает мигать(выкл только из розетки). При новом запуске индикация не мигает, работает по программе до этого момента. Тестером владею, до ТЭНа еще не добрался.
2,219 485
17 2
26.03.2012 09:26 #4
Мигает и блокировка не снимается?...
26.03.2012 09:34 #5
ДА и блокировка не снимается
2,219 485
17 2
26.03.2012 10:00 #6
На плате управления,возле разьема J4стоит симистор(мелкий)+варистор-прозвоните варистор(не долж.звониться)и симистор...Ну и ТЭН на утечку.
26.03.2012 10:08 #7
Как доберусь до ТЭНа и платы управления отпишусь.
Последний раз редактировалось Atom2012; 26.03.2012 в 10:17.
2,219 485
17 2
26.03.2012 10:25 #8
Принципиалка есть-нет средств сколки инфы с носителя(я в командировке)Набери в поиске аристон(индезит) EVO-II.В рутрекере скачай книжку-ремонт стиральных машин ...Удачи.ЗЫ-Если варистор потек включи пока без него(это эл-т защиты).
26.03.2012 16:45 #9
Сообщение от Atom2012
к сожалению сообщение об одной и той же ошибке может быть вызвано несколькими разными причинами. ну скажет например вам машинка, что у нее проблемы с датчиком температуры, или что похожее, поможет ли вам это? а вообще лучше звонить в сервис.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 17.10.2022 в 10:53.
26.03.2012 16:48 #10
точную принципиальную схему производитель даже в сервисы не дает, в секрете держит, только схематично например ТЭН на такие контакты. Датчик уровня на такие, и т.д. уж поверьте, я в сервисах поработал.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
