УНЧ 2.1 на TDA1554
Страница 1 из 5
03.10.2012 06:54 #1
Здравствуйте, собрал унч на 3 канала - стерео + саб. 2 канал работают отлично. А вот канал на саб шуршит, хрипит, не понятно как стучит и тд. Не знаю в чем причина
03.10.2012 07:09 #2
Сообщение от Cedar
Вот, собственно, схема и описание http://radiocxem.narod.ru/3_kan_usil.html печатку выложу чуть позже
03.10.2012 08:22 #3
Эти звуки саба без сигнала или при опред. громкости прослушивания?
А монтаж посмотреть-бы общий, не только печатку...
03.10.2012 09:21 #4
Сообщение от korall_m
Без сигнала даже фона нет. Чем громче прибавляю звук чем больше хрипа. Мантаж тоже смогу только вечером выложить
03.10.2012 18:57 #5
Как и обещал выкладываю фото
03.10.2012 18:59 #6
Знаю немного не по схеме, сам добавил несколько конденсаторов 0,1мКф и 4700мКф между массой и плюсом для "профилактики", заменил конденсаторы 0,15 на 0,1мКф.
кстати с сопротивлением 100 Ом через которое должна запитываться микра, я выкинул дабы - не запитывается совсем, даже микра не грелась.
03.10.2012 19:14 #7
To cedar-промой плату раз,убери лишние сантиметры(добавь сечение) длины проводов по питанию,два,и три-что ты за динамик подбрасываешь на НЧ канал?ЗЫ;Просадку питания при сигнале смотрел?ЗЗЫ:Саморезы в микру-это больно!Используй фланец(она может лопнуть).
03.10.2012 19:42 #8
Сообщение от Cedar
А вот резистор верни на место и разберись в чём там дело: 14-я нога - "стендбай" с мизерным потреблением. Режим транзистора по постоянке посмотри...
03.10.2012 20:11 #9
Кстати, транзистор-то какой поставил, цоколёвку не попутал ли?..
04.10.2012 06:10 #10
Сообщение от alexzand
Питание я вобще подаю от бп крокодильчиками. Сечение проводов где то 0.75... Мне кажется не важно какой динамик я подключаю, это не меняет результата. Я пробовал несколько динамиков и все ведут себя одинаково. Не помню сейчас марку динамика. Я его снял со старых дедовских советских колонок... И что за посадка питания на сигнале?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
