Телевизор Sharp 21B-SC. Волны на изображении
11.10.2013 10:00 #1
Привет всем! Телевизор SHARP21b-sc проц.-ix1830cezz,видео проц.-TDA8362,TDA8395,TDA4661,БП.-TEA2261,d1884,СР.-D1651,памятьCAR93C46HP,тюнер-TDQ382,звук-TDA7056Q.Поступил неисправный БП..Поменял резисторR701 на 5,3 Ом-обрыв.Поменял конденсаторы электролиты, по В+ по вторичным питающим и банку.При запуске 105 В прогревается 2 мин.становиться норма 115 В, на лампу БП держит нормально даже сразу после включения.На изображении-волна.Пожалуйста помогите. Может кто уже сталкивался с такой проблемой.
Тип файла: rar sharp_tv_21B-SC.rar (1.62 Мб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
11.10.2013 11:33 #2
Сообщение от rgd
Хорошо бы на неё взглянуть, больно туманное описание и увидеть замеры после ТДКС.
Аватар для валентин-сибиряк
11.10.2013 12:01 #3
rgd,какое напряжение сейчас на сетевой банке?
11.10.2013 16:59 #4
На конденсаторе 150*450в -274в при работающем телевизоре. Если стоит поставить R702 на 3,3ома телевизор выходит в режим за пару минут, а если как по схеме 4,7ома - надо добавлять В+ ,с прогревом В+ скачом вырастает до 129в.
Тип файла: rar V111013_1804.rar (1.23 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось rgd; 11.10.2013 в 17:21.
11.10.2013 19:37 #5
При 220 в. в сети на банке должно быть 300 вольт.Проверь напр.в сети,если 220-230 вольт,то снова меняй сет.банку или проверяй диоды моста в прямом направлении.
11.10.2013 20:03 #6
Померяй точнее R718 - это токовая защита, может шалить. И почему в обрыве R702?Транзистор целый был?
С трудом рассмотрел,- там три резистора, вот и посчитай общее R. Еще был не один раз переменный резистор, регулирующий +В.
Последний раз редактировалось Михаил.Л; 12.10.2013 в 16:36.
12.10.2013 11:52 #7
Транзистор в БП Q701 был пробит, поставил D1884 и заменил резистор R702. Переменный резистор R718 менял. Без изменений.
12.10.2013 12:13 #8
Сообщение от rgd
Сообщение от rgd
Как весь этот бред понимать? Измерять что-нибудь будем? А на вопросы отвечать?
А сетевую банку можно подставить впараллель и ещё раз померить.
Последний раз редактировалось gauptmann; 12.10.2013 в 12:25.
12.10.2013 16:39 #9
На банке +288в. поменял с 330mF*400Vна560*400V изменений нет.В кадровой вместо 27V всего 24v на С734 +10,9V. Изображение прилагаю, открывается CyberLink PowerDVD 11 (может и другим)
Тип файла: rar V121013_1801.rar (991.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось rgd; 12.10.2013 в 17:13.
12.10.2013 16:48 #10
Сетевую поставь штатную, а по В+ ёмкость замени, но на новую. Больше чего сказать не знаю, замеры кислые... Изо дрожит, а с ТДКС всё в порядке, да ещё откуда то минусы появились. Сам не удивляешься?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
