Добрый день.
Сломалась машина и в связи с отсутствием в нашем посёлке сервисов вынужден ремонтировать сам. Симптомы следующие: двигатель делает несколько оборотов и останавливается. Разобрал машину (на тот момент я не знал как делать тесты) и увидел следующее. Произошло прогарание на контактной плащадке (пластмассовой) в двигателе. Замкнули дорожки тахо с якорем, почему - не знаю. Возможно из-за графитовой пыли от щёток. Что имеем: статор 2 ОМ, якорь -2,1 ОМ тахо 0,6 Ом, сгорела одна дорожка на тахо в пластмассовой колодке (которая стоит в двигателе), сгорела дорожка на плате управления, 2 резистора и 1 диод. Сам модуль походу рабочий т.к. все функции он делает. Дорожки я восстановлю, диод поменяли и 1 резистор, у второго не видно наминала. Нужен номинал этого резистора (который большой)) а самое главное - что у меня с тахо? Какие у него параметры?
Последний раз редактировалось maestro11; 09.04.2013 в 09:22.
Тахо "запёкся"(должен показывать десятки Ом...),разбирай обечайку,если не сможешь смотать/посчитать витки-мотай до заполнения(диам.провода важен)...О сгоревшем резе-вычисли точку подвода(идет на Тахо?)...
Обечайка сидит на заклёпках. Как потом сажать на место если я сточу заклёпки? Извини а как вычислить точку подвода? Выгоревшая дорожка и резисторы в цепи тахо (прилетело напряжение с якоря).
Последний раз редактировалось maestro11; 09.04.2013 в 10:11.
В следующий раз будь внимателен при соединении коннектора двг.-просто-так Тахо не палится...Рез по цепи Тахо,вычисли по любой схеме Боша(зайди в файловый архив)-они одинаковы в больш.случаев...
Я стиралку вообще не трогал, в цепь тахо прилетело напряжение с якоря. Короткое получилось из-за графитовой пыли и наверное влаги. На пластмассовой панали или калодке (незнаю как правильно назвать) есть маленькие дырочки на каждой дорожке (толи технологические толи для прозвонки). Вот между ними и легла графитовая пыль. Одна дорожка в цепи якоря а другая в цепи тахо. На фото видно
Номинал резистора подсказали на другом сайте 4,7 кОм. Тахо намотал, поставил. Тест прошёл, вроде как работает. Наверное мне крупно повезло. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось maestro11; 12.04.2013 в 12:09.
