Музыкальный центр SAMSUNG MX-C730D. Пишет "PROTЕСТ" и отключается
Страница 1 из 3
09.01.2013 13:30 #1
После включения, центр грузит CD или USB(в зависимости что выбрано) и после загрузки на дисплее появляется надпись "PROTЕСТ" и центр отключается.В интернете в основном ссылаются на неисправность выходной микросхемы УМЗЧ, либо на питание этого самого УМЗЧ.
В моём случае: питание = +38В и -38,3В
оконечник собран на двух полевых транзисторах IRFI4019H-011P.
Выпаяв их и включив центр, всё произошло по выше указанной схеме...
И ещё такой нюанс, если запускать центр с подключёнными к нему наушниками, то всё работает исправно.
Где подскажете рыть?
З.Ы. схему на сей девайс найти не смог.
09.01.2013 13:54 #2
Выпаяй(замени) м/с УНЧ...
09.01.2013 14:22 #3
Сообщение от alexzand
там нет микросхемы!!! там по транзистору( IRFI4019H-011P) на канал
выпаивал и включал центр без них - тоже самое! попробую новые транзисторы поставить
09.01.2013 14:47 #4
Это сборка (полумост из 2-х ФЕТов),прозвони(выпаяв),каждый..,а защита и без них будет срабатывать-токовый датчик должен стоять.
09.01.2013 15:13 #5
окей, попробую
09.01.2013 16:09 #6
прозвонил, вроде целые транзисторы
09.01.2013 16:22 #7
Прозванивай тр-ры драйвера(раскачку).
09.01.2013 16:28 #8
может есть у кого схема(мануал) "SAMSUNG MX-C630D/XER(MX-C730D)"
09.01.2013 16:59 #9
Там вместо транзюков микруха стоит IRS2053M
и ещё вопрос: на чём собран "Контроль тока потребления УНЧ"
09.01.2013 17:09 #10
Открой ПДФ на эту микру(усил.Д-класса)-должна быть типовая сх.включения-сигнал ошибки обычно обозн.ERROR AMLIFIER///
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
