Стиральная машина LG WD-80260T. После стирки при пониженном напряжении пропал отжим
01.01.2013 20:16 #1
Здравствуйте! У меня машинка LG WD-80260T после стирки при пониженном напряжении пропал отжим. Все режимы работают, а как доходит до отжима время останавливается и барабан не крутится. Подскажите что может выйти из строя? Заранее спасибо.
01.01.2013 20:30 #2
Зайди в сервисный(тестовый) режим...
01.01.2013 20:34 #3
Сегодня в дороге, завтра приеду проверю в тестовом режиме.
Аватар для bevelsi
02.01.2013 15:36 #4
А насос?працює
02.01.2013 16:44 #5
Сообщение от alexzand
Извините, но как зайти в сервисный режим? В инструкции ни чего не написано.
02.01.2013 16:45 #6
Сообщение от bevelsi
А насос?працює
Насос работает вроде ( что-то гудит)
02.01.2013 16:55 #7
Если вода уходит-то и помпа работает.Набери в поиске: модель СМ сервисный режим-дадут последовательность действий...
Аватар для Александр Шкурин
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
03.01.2013 04:40 #8
Машина пытается разогнаться или вообще стоит на отжиме?Если насос сольет не всю воду то на отжим не пойдет и как выполнен слив?.Открой сливную пробку в момент начала отжима,если разгонется то проблема в сливе воды.Если пытается разогнаться без белья то проверь балансировку,состояние пружин и амортизаторов.Если все в порядке то проверь двигатель и все цепи подачи напряжения, реле,симистор,диодный мост,все кондеры на плате.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
