Может ли эта м.с. измерить постоянное напряжение 0-115мв с датчика скорости ветра (движок от ЛПМ автомагнитолы) и если " да" то как ее включить, ведь минимальное напряжение опорного источника м.с. 1,2 в. ,а у меня Uв равно 115 мв? Даташит есть .
Не хотите упт? Тогда уменьшайте опорное напряжение на pin 6. Можно делителем, включённым последовательно резистором или от другого источника опорного напряжения . Но в этом случае значительно уменьшиться точность и стабильность показателей.
Если я с помощью делителя установлю на 6-ой ноге свои 115мв ,то будут ли светиться 3 последовтельно включенные светодиода АЛ307на каждом выходе? На сколько я понял яркость свечения зависит от номинала резистора между 6 и 7 ногами? Если можно проясните сей момент плиз.
УПТ не хочу потому , что плата полностью готова т.е.распаяны все компоненты ,а все переделывать что-то не охота
Последний раз редактировалось Evgenii; 12.09.2012 в 21:43.
Напряжение на pin6 пределяет уровень переключения компараторов.
Сопративление между pin7 и pin8 задаёт ток через светодиоды от 2mA до 30mA Будут ли светиться 3 последовтельно включенные светодиода АЛ307 зависит от напряжения питания. Прямое напряжение для одного красного диода 2 вольта, для остальных 2.4вольта. питание должно превышать эти значения не менее чем на 1.5 вольта. Т.к Вы используете датчика скорости ветра на основе движка от ЛПМ автомагнитолы придётся позаботиться о качественной фильтрации сигнала. |
